BIIINO
Registrovaný: 20.6.2017
Auto: f30
F30 - klaksón
Štvrtok, 27. Júla 2017, 10:19
zdravim vas,
mam taky problem, ked po nejakej dobe ako je auto odstavene, tak mi klakson ide tak par minut, mozno 2-3, par krat sa mi podari zatrubit a potom to uz nejde, ani ked vypnem a zapnem motor, auto musi byt vzdy nejaku dobu odstavene a klakson funguje iba par minut, mate niekto s tym uz skusenost ?
Dakujem
BIIINO
Auto: f30
Re: F30 - klaksón
Utorok, 17. Októbra 2017, 17:46
Dnes som nahodou nasiel toto video: https://www.youtube.com/watch?v=6PWImvyIUBo odskusal som to a je to presne moja situacia, akurat nemusim ho az tolko vykrutit do strany...napada vas nieco co by to mohlo byt ? tj poistky su OK, samotny klakson tiez, spinacie rele tiez. Snazil som sa sa vybrat airbag no podla dostupnych navodov sa mi nepodarilo srobovakom trafit na spravne miesto ...
BIIINO
Auto: f30
Re: F30 - klaksón
Utorok, 17. Októbra 2017, 17:59
nasiel som nieco taketo pre starsiu E31, neviete niekto ci je podobny spoj aj niekde na F30? internet je ohladom tohto prazdny...
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... und-Issues
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: F30 - klaksón
Streda, 18. Októbra 2017, 07:26
na f30 odchadzaju poistky na klakson aj samotny klakson. Zacal by som vymenou poistky, aj ked stara je dobra. Mala by to byt 14tka pozicia vpravo dole pri spolujazdcovi, 15A. Na nete neodporucaju davat 20A a tak isto po vybrati starej (funkcnej) pockaj minutu dve, aby sa zresetovala FEM jednotka. PS: nie som elektrikar
BIIINO
Auto: f30
Re: F30 - klaksón
Streda, 18. Októbra 2017, 08:41
poistka je OK aj vymenena, klakson som skusal samostatne napojit na 12V a isiel v pohode, skusal som aj s odpojenym klaksonom a cvakat rele som pocul taktiez iba za rovnakych podmienok ako v tom videu, teda ciastocne vytoceny volant, mne ho netreba vytocit az tolko ako jemu na tom videu, staci menej ale musi byt vytoceny. Ked som sa snazil rozobrat volant mal som baterku odpojenu cca 3/4 hodiny takze FEM jednotka sa musela stihnut resetnut
