17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
aký motorový olej f31 320d 120kW
Piatok, 9. Júna 2017, 09:54
Prajem pekný deň som nový majiteľ f31 320d 120kW 2013 a čaká ma výmena motorového oleja. Potreboval by som poradiť aký typ oleja mám použiť a prípadne aj značku pretože to neviem nikde vyčítať. Podľa servisných intervalov mám výmenu oleja každých 30 000km. Vopred ďakujem.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: aký motorový olej f31 320d 120kW
Piatok, 9. Júna 2017, 11:34
ahoj nikdy nemen olej každych 30 000 km !!! . olej 5w40 s low saps . lebo maš dpf a SCR . značky ako YACCO ,Mannol, origo BMW ,SHell ,Mobil,Xado, Millers oil .
určite sa vyhni olejom ako BP a castrol :D
Piatok, 9. Júna 2017, 13:17
Čo povieš nato keď použijem olej s dlhým intervalom a vymením ho každých cca 20 000km? Vedel by si mi aj povedať aký olej je tam teraz? Myslím origo viskozita atd.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 9. Júna 2017, 13:57
ked tam davali origo olej tak 5w30 bmw original. . taky dlhi servistny interval sa ti nevyplati by si musel iba jazdit same dialnice . su oleje take čo 30 000 km takzave long live ale su drahe a je to marketing . každy ti to tu napiše že dlhe servisne intervali su odrb ano olej meniš menej krat ale nevyhnes sa opravi motora videl som motory ktore mali 100 000 km a 30 000 km trove intervali .a tie motory vyzerali same karbon !!! .a hlavne jak pozeram maš motor n47 v ktorom sa rozvody trhaju a olej ma nato velmy velky vplyv
Piatok, 9. Júna 2017, 14:46
Stym 15 000 intervalom suhlasim aj ja. Islo otom poradit sa so skusenejsimi. Este ta poprosim akej specifikacie oleja sa drzat. Dufam ze toto vlakno pomoze aj ostatnym.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 9. Júna 2017, 15:40
BMW LL-04 s low saps. ak maš dpf . bmw LL-01 alebo 98 použivali stašie auta . nove použivaju LL-04
pburtov
Registrovaný: 14.5.2015
Auto: F30 320d
Piatok, 9. Júna 2017, 15:45
Ja používam olej špecifikácie viskozita: SAE 5W-30, výkonnostná trieda: API SM/CF a ACEA C3 (koli low saps - ochrana dpf). Schválenie: BMW Longlife-04. Mením samozrejme každých max 15.000 km kôli ochrane turba a rozvodov + deaktivaný štart stop systém.
Aktuálne používam MOBIL Super 3000 XE 5W-30 a uvažujem že v budúcnosti budem používať MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30.
Piatok, 9. Júna 2017, 20:22
Na zaklade poradenstva som sa rozhodol pre
[size=120]Helix Ultra ECT C3 5W-30[/size]
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Sobota, 10. Júna 2017, 10:37
pburtov napísal:
ak chceš šetriť turbo, tak tam daj Mobil 1 čo je vyššia trieda od mobilu ako klasický mobil super a je tam diametrálny rozdiel, poprípade ak chodíš dlhé trasy po dialnici a vkuse tomu nakladáš tak 5w-40 ale tu už treba zmeniť značku pretože Mobil 1 5w-40 neni
petersamer napísal:
LL-04 je najnovšia norma to je pravda, stále ak je nejaká norma inovovaná spĺňa aj tie staršie požiadavky a môže sa teda použiť aj do starších automobilov. Pre dpf je norma C3 (nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry)
17marosh17@gmail.com napísal:
Ak ideš dávať Shell, tak ostaň pri tej výmene max 15 000km a viac to určite nenaťahuj.
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
pburtov
Auto: F30 320d
Sobota, 10. Júna 2017, 10:45
Runder vďaka. Najbližšie vyskúšam Mobil 1.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 12. Júna 2017, 18:26
5W-30 Mobil 1 ESP Formula alebo BMW TwinPower Turbo (vyrába SHELL) alebo SHELL HELIX ULTRA ECT C3 každych 10-15 tisic. Mobil 1 je veľmi oblubený, pozor na falzifikáty
janosvk
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: BMW 320d GT 2017
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 09:35
momentálne niet lepšieho oleja pre tvoje BMW ako YACCO SAE 5W-40/WX1000 FAP/..oceníš ho hlavne v zime.
Používam ho 2 roky a po 15 000km je stále zázračne takmer čistý. V Nemecku, Francúzku, Benelux a hlavne v Škandinávii je to posledné roky TOP aj keď je o niečo drahší.
Odporúčam všetkým!
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 09:55
Ako si došiel k tomu že niet lepšieho oleja ?
madxface
Auto: f34, e91
Piatok, 22. Septembra 2017, 12:26
janosvk napísal:
Odporúčam všetkým!
a nebudes ty diler Yacca? jeden na slovensku je. A nie ze by som neveril tomu cistemu oleju, ale prosim ta odfot ho alebo natoc ho ako tecie.
Piatok, 22. Septembra 2017, 13:25
ja len k tomu cistemu oleju, to je jedna z hlavnych uloh oleja po mazani a chladeni, rozpustat necistoty, ked vypustas cisty olej tak pohlad do toho zakarbonovaneho motora musi byt zalostny
