Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
F30 NBT retrofit
Streda, 22. Februára 2017, 19:32
Ahoj
no tak mam hotovo.
z HU_ENTRY, ktore ma po case strasne sralo z viacerych dovodov: Retrofit na HU_NBT
povodne:
BT bez moznosti Enhanced bluetooth. Tz bez moznosi prehravat BT audio.
Connected drive aj po nakodovani s obmedenou funkcionalitou
bez NAVI
Bez Sport displeja
Bez media Info
hnusny zakladny iDrive ovladac.
Bez ConnectedDrive apps
samo zakladny 6.5" displej
Zborku a rozborku som zvladol (a tom som nic podobne v zivote nerobil) za cca 2 hodiny
Samotne kodovanie robil na dialku ce z team Viewer manik z UK...cca 1/2 hodiny cistej prace aj s pribeznym testovanim.
Aktualne
Navi Profi
plne funkce ConnectedDrive
Office (maily, kalendar, tasks)
Internet browser, pocasie, news....skratka vsetko
ConnectedDrive apps.
strasne moc. Pre mna naj. Nativna podpora: Spotify, Pandora...(cez iPhone omnoho viac, ako cez AND)
NAVI s mapami 01/2017 hlasove navigovanie aj v Slovencine
Touch iDrive
Sport Displej
Enhanced BT
200GB HD
Pocas instalacie sa vyskytlo par problemov, ktore som napriek myslim dokladnej priprave necakal, ale dali sa zvladnut.
ked bude lepsie svetlo, daco nafotim.
Ak Vas nieco zaujima..pytajte sa:-)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: F30 NBT retrofit
Streda, 22. Februára 2017, 19:47
aktivaciu mas cez certifikaty? kolko ta to stalo?
Jafar
Auto: F30
Streda, 22. Februára 2017, 20:02
nemam certifikaty mam emulator. poslal som ti PM
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 22. Februára 2017, 21:01
no ja to mám podobne bez všetkého aj bez BT, malý idrive bez navi, no nič akurát combox podľa výbavy tam je..., ale neviem na čo #-o, ešte mi kúsok beží záruka, no a na koľko toto do F10 príde, prípadne či už radšej nepočkám 2roky na jazdenú G30.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Štvrtok, 23. Februára 2017, 13:12
futy - ak mas combox - mrkni sa do kufra, mal by byt na lavom zadnom blatniku - bud mas usb, alebo bluetooth, da sa to domajstrovat podla uvazenia
aky mas rocnik? ak mas pod 2013 tak to nieje take jednoduche ako v jaffarovom pripade
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Štvrtok, 23. Februára 2017, 14:29
jararak v čom je to potom komplikovanejšie? Ako je to potrebné riešiť, keď je to starší ročník?
Jafar
Auto: F30
Štvrtok, 23. Februára 2017, 14:32
jj. ak je Combox, BT by mal byt. Ja som tiez este v zaruke (predlzena) ale uz sa to nedalo vydrzat:-)
Este jedna pripomienka k Retrofit.
Ak idete z Hu_entry..
nesedi...
AM a FM koncovka na pripojenie anteny. Treba uplne oholit Fakra. USB do laktovky je iny konektor na strane NBT.
futy
Auto: C180w205
Štvrtok, 23. Februára 2017, 16:16
ročník 9/2010 a kufor som ešte nepozeral.
VW BORA 1,6 16V- ex
Piatok, 24. Februára 2017, 05:51
problem je, f10 do 9/2012 nieje ta ista ako f10 po 9/2012, kabelazovo urcite nie. uz nieje pouzita optika, ine zgw, k-can2 zbernica naviac ktora sa doplna s k-can1
najidealnejsie je to riesit emulatorom ktory by toto mal zabezpecit (len je drahy rovnako ako nbt), nbt, nasledne potrebujes FM tuner este z f30, ale ked nepouzivas radio, tak ti to moze byt ukradnute, ak tam mas combox, nasledne ho budes mat napredaj, lebo ten nebude treba. mam pripravenu jednu f11 na retrofit avsak cakam, kedy mi zakaznik da GO aby sa mohlo do toho ist, predsa je tam len rozpocet ktory atakuje 2t.
Jafar
Auto: F30
Pondelok, 27. Februára 2017, 15:30
Mam otazku.
Ked sa chstam na servis (vymena oleja atd. v ramci garancie). Robia tam pracovnici servisu aj daku kontrolu okrem resetu serv.intervalu?
Ide mi o tie veci co tam mam v ramci retrofitu a dokodovane zalezitosti.
Chapem, ze v pripade uplatnenia tov.zaruky by ten retrofit bol problem...ale takto len vymeny kvapalin....bude to dakto riesit? aka je vasa skusenost?
dikes
Pondelok, 27. Februára 2017, 17:27
mas tam nbt, je to vec co v tom aute ma byt, cize nemali by s tym mat problem
Jafar
Auto: F30
Pondelok, 27. Februára 2017, 18:05
nemaju tendenciu natahovat najnovsi soft, ci daco take, aby mi premazali "custom" coding?
futy
Auto: C180w205
Pondelok, 27. Februára 2017, 21:03
no ja som mal takúto skúsenosť ešte keď som mal OOOO, tiež som dával dokódovať MF Sline volant a pod blbosti čo sa dali podorábať (pri OOOO to akosi išlo všetko Ľahšie). V autorizáku pri servise zadávali základné nastavenia vozidla od výroby, preto ma upozornili majstri čo mi to upravovali, ak pôjdem niekedy do autorizáku aby som ich upozornil, nech nezadávajú základné nastavenia. Ale k tomu neprišlo, lebo som autorizák po bezplatnom servise už nepoužil.
Pri posledných Renaultoch T-kach čo máme vo firme sa to pravidelne upgraduje, lebo furt sa na tom niečo zvoláva na tých <>.
VW BORA 1,6 16V- ex
Jafar
Auto: F30
Pondelok, 6. Marca 2017, 11:14
Slubil som par fotiek ako Connected Drive app bezia po retrofite a dokodovani. Tak som dnes v umyvarke pofotil:-)
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 6. Marca 2017, 13:16
Predpokladam, ze pripojenie na net mas zdielane z telefonu... cez kabel? alebo to ide aj bezdrotovo?
na tej fotke, kde mas screen z Googla, to je aka polozka v menu iDrive?
ja mam v aute (F10) NBT s funkciami ConnectedDrive cez vstavanu SIM, ale bez internetu, tak spekulujem, co by mi prinieslo opustenie tej "ich" SIM a zdielanie dat z telefonu... :-k
