Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
F30 Display retrofit
Streda, 26. Októbra 2016, 16:18
Panstvo...
mam otazku. Pojde na F30 vymenit ten 6' display za 8'8?. Co tak citam, tak som z toho daky zmeteny.
Niekde pise ze ano, len treba...
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display.
inde zasa, ze na HU_entrynav ano na HU_entry nie. resp len na auta on 07/2014 ked sa zacali montovat nove Radio professional
Jafar
Auto: F30
Re: F30 Display retrofit
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 17:38
tu je k tomu dake pocitanicko...
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... 730&page=2
inak nemate niekto doma 8'8 iDrive display?
su tam dva typy s rozdielnym napajanim..
9292248 -> pre-LCI screen, 7.5-9 V
9387453 -> LCI screen, 12V
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 17:50
ja mam, ale nie doma, iba v aute
Jafar
Auto: F30
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 17:52
ha. To mi asi moc nepomoze. Potrebujem vyskusat ci pojde. Potom kupim. nechcem kupovat a ak nebude fungovat tak posielat spat
rudian
Registrovaný: 25.3.2015
Auto: BMW F30
Pondelok, 31. Októbra 2016, 11:04
ja som si menil radio a 6,5" display za NBT a 8,8" palcovy display (r.v.2013) a funguje to, musel som ale menit aj video kabel medzi nbt a displayom
najnovsi nbt evo vyzadujeAPIX2 EVO CID (display) pripadne mozes mat aj starsi 8,8" display ale musis pouzit Voltage Regulator for Screen
az nechces nbt evo staci starsi 8,8" display, neviem ale podla tych voltov ktory je novsi a ktory starsi
Jafar
Auto: F30
Pondelok, 31. Októbra 2016, 14:44
ano, je tam rozdiel v napati a aj koncovka je ina.
Chapem spravne, ze si robil retrofit z CIC na NBT? a musel si dat aj emulator. Spravne?
rudian
Auto: BMW F30
Utorok, 1. Novembra 2016, 08:13
ja som mal klasicke radio s 6,5" displayom nieco taketo
http://thumbs4.picclick.com/d/w1600/pic ... -RADIO.jpg
vymenil som to za toto NBT + 8,8"display
http://f30.bimmerpost.com/forums/attach ... 1390256302
musel som dat emulator + video kabel iny + usb kabel iny + tiez idrive controller iny,
staci tento http://thumbs2.picclick.com/d/w1600/pic ... ries-4.jpg
da sa vymenit kus za kus, nemusis mat dotatocnu kabelaz a modul tak ako pri idrive touch controller
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 08:34
Jaro, idem kupovat jedno nbt pre f10, cize ak chces, mozme skusit ten display, mal by byt "identicky" co sa zapojenia tika, ale zatim to nemam este.
Jafar
Auto: F30
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 09:22
Super. To by bolo moc fajn, ak by sme to vedeli skusit.
Dikes
