Bondy
Registrovaný: 22.6.2016
Občasný problém pri štartovaní
Streda, 22. Júna 2016, 12:11
Dobry den, prosim Vas o radu. Raz za dva-tri mesiace sa mi stane, ze po nastartovani - f30 automat sa mi neda zaradit vobec nic, budiky nesvietia, rucicky dole, namiesto hodin iba ciarky, radio hra. Jednoducho sa nepohnem z miesta. Musim odpojit bateriu a potom mam zasa na dva mesiace pokoj. Neviete mi poradit, co by to mohlo byt? Dakujem velmi pekne za akukolvek radu
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Občasný problém pri štartovaní
Streda, 22. Júna 2016, 14:18
nerobil si na aute nejake zmeny? resp update softu v servise? este som sa takym problemom nestretol, asi nieco s immobilizerom, mozno soft problem, skus dat updatnut soft
Bondy
Streda, 22. Júna 2016, 14:48
Dakujem pekne, planujem s tym ist do servisu, len som sa chcel spytat najskor skusenejsich...ano boli tam drobne zasahy robene,
