badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Retrofit vyhrevu sedaciek
Sobota, 4. Júna 2016, 17:47
Cafte,
Potrebujem pomoct, retrofitol som vyhrievanie prednych sedaciek do F31 a pokusil som sa ho dokodovat enet kablom a esysom 3.27.1, do FA som pridal VO kod 494 a predokoval som FEM_BODY, IHKA a REM, ked nasledne pripojim nove ovladanie klimy s tlacitkami na vyhrev sedaciek, ovladaci panel zacne blikat a kombiky maju uplne ine funkcie resp su poprehadzovane, napr ked chcem zrychlit ventilator, zapne sa mi automat na klime atd.
Kde som spravil chybu?
dik
Re: Retrofit vyhrevu sedaciek
Pondelok, 13. Júna 2016, 11:47
mozno blbost, ale mas zhodny iLevel?
badbat329
Auto: F31
Pondelok, 13. Júna 2016, 12:05
Soft ako taky som neaktualizoval, tak ci tak medzi mojim I-Step/I-Level (3/2013) a najvyssim I-Step/I-Level (3/2016) aky mozem kodit, nieje pre IHKA ziadny novsi soft. Iba CAF-ko sa meni. Myslim ze to mam nakodene dobre, chyba bude v pripojeni, asi viem kde som to posral, uz si len najst cas a konecne to dorobit. Dam vediet ako som dopadol.
Utorok, 14. Júna 2016, 05:44
nahod aj nejake fotodokumentacie pred a po ;)
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 18. Septembra 2016, 19:27
zacina sa zozimovat a stale mi to nefici. Jararak kedy mas cas?
Aktualne mam problem, ze ked pripojim nove ovladanie s klimou, tak len blika jedna ledka vyhrievania predneho okna na oranzovo, co podla for je normalne do cca. 5min, kedze sa ovladanie synchronizuje. Zial mne to blika do aleluja. Klimu som nakodil podla mna spravne. Niekto nejaky typ?
badbat329
Auto: F31
Sobota, 24. Septembra 2016, 16:35
kupil som dalsie pouzite ovladanie klimy, a robi to to iste, cize chyba v ovladani zrejme nebude. Nakodil som IHKA na ilevel 2016-3, teda len nove CAF-ko a stale nic.
