stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Dvojita koncovka vyfuku na 320d LCI
Nedeľa, 13. Marca 2016, 17:01
Minule som obiehal jednu LCI trojku, zdialky vidim dva koncovky vyfuku, reku konecne niekto kupil nieco ine ako 320d.. Ale co nevidim, napis 320d xDrive.
Fakt, vazne BMW? Co to bude nabuduce, koncovky a'la 335i na vsetkom pocnuc 316i, podla stylu Mercedesu?
Ech...
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
Spojler
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Dvojita koncovka vyfuku na 320d LCI
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 13:44
co ti poviem to da dnes nosi no :D
stanleyy
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 15:41
Spojler napísal:
ved hej, nic s tym nespravime ;)
ale fakt, minimalne od cias E46 co si ja pamatam boli na 20d jednoduche koncovky... niekedy dokonca aj tie skarede zahnute smerom dolu.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 16:12
stanleyy
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 16:16
badbat329 napísal:
to nie je origo...
vyzera to na m-performance koncovku:
http://www.salesafter.eu/product_info.p ... -320d.html
to sa dalo kupit vzdy.. hovoril som o seriovom vyfuku, tam dvojitu koncovku az po F30 LCI mali vylucne (pri diesloch) 6 valce.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 11. Apríla 2016, 12:46
u F10 som uz tiez par kuskov videl s dvojitou koncovkou pri 520D, neviem kedy nastal zlom :)
stanleyy
Pondelok, 11. Apríla 2016, 12:50
kompre napísal:
F10 mali dvojite koncovky vzdy a na vsetkych modeloch.
F30 20d a ostatne traktory dostali az po facelifte :)
Puppi
Registrovaný: 16.3.2013
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 09:21
:-$ tiez som prekvapeny z toho
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 30. Decembra 2016, 21:29
na BMW F10 ma aj 520d vždy dvojitu koncovku
v prípade F30 je to jednoduché. Motor N47 má jednu koncovku ale nový B47 ktorý tam je asi od faceliftu alebo motoroveho faceliftu už má dve.
Existuje originál M performance koncovka, ktorá sedí perfektne a je priamo určená pre modely s jednou :) Postačí koncovka a ak máš paket difúzor z 328i
1miloss1
Registrovaný: 17.8.2016
Auto: BMW 318i LCI
Štvrtok, 9. Marca 2017, 09:23
Ahojte trochu by som sa aj ja popýtal na koncovky, neviete mi poradiť kde by som vedel zohnať za prijateľnú cenu dvojitú koncovku niečo ako je tu nad príspevkom ale na 318i e90 lci? chcel by som vymeniť tu špatnú oválnu koncovku za dvojitú ale tak nech to vyzerá ako originál nie nejakú lacnú šunku ,ktorá tam nebude pasovať tak ako ma. Väčšinou čo som našiel tak niesú také že jedna strana je trochu kratšia ale oba konce sú zarovnané a takú tam nechcem dávať keďže ani originál tak nieje riešený.
Dnes som našiel niečo takéto ale je tám málo obrázkov na to aby som zistil či je možné ju namontovať aj na moj tlmič výfuku ale predpokladám že tam bude už z tlmiča vedená dvojitá trubka von.
http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... st=7#popis
Díky za všetky rady
stanleyy
Piatok, 10. Marca 2017, 06:02
podla mna budes musiet vymenit aj tlmic, aby ti to pekne pasovalo.. resp. toto je nutne spravit na Fkovych modeloch, podla mna na Ecku to bude rovnake...
Teda pokial nechces skusit nejaky fakovy klon (a to nechces...)
1miloss1
Auto: BMW 318i LCI
Piatok, 10. Marca 2017, 07:35
Aha takže možno bude najlepšie sa popozerat po komplet koncovom tlmici na m-paket? Náhodou nejakú stránku kde by sa dali zohnat nevieš poradiť? Čo pozeram tak vsade na tie dvojite píšu že je pre silnejšie motory, ešte sa skúsim informovať priamo v bmw koľko by to cca vyšlo, lebo týchto e90 na náhradné diely vela nieje a väčšinou su všetko diesle, alebo možno zle hladam :D
stanleyy
Piatok, 10. Marca 2017, 08:13
1miloss1 napísal:
ja som zvykol kupovat take diely na leebmann24.de, pozri toto:
https://www.leebmann24.de/bmw-performan ... 7-m47.html
1miloss1
Auto: BMW 318i LCI
Piatok, 10. Marca 2017, 08:17
diky zatial skúsim sa na to mrknúť
