Filip161
Registrovaný: 10.6.2009
Auto: 630i
PROSÍM o radu ohľadom rozmeru pneumatík e63 630i
Streda, 19. Novembra 2014, 17:24
Ahojte páni,
Obraciam sa na Vás s prosbou,nakoľko na 630i e63 mam obuté letné pneu vpredu 245/40/19 a vzadu 275/35/19. Sú zapísané v technickom, ale sú zapísané aj 18ky a 20ky.
Celkovo som 20ky vylúčil a na zimu sa mi nejako extra nechce mať 19ky tak uvažujem o variante 18.
18ky su zapísané 245/45/18 a dozadu 275/40/18.
Len sa mi zdajú zbytočne široké,tak sa chcem spytat ci možem dat užšie pneu.
Lebo ak nie,tak radšej kúpim 19ky v tom rozmere ako investovať naviac este do elektrónov.
A v prípade že by som nechal 19ky elektróny tak musim tiez dodržať rozmer,alebo by som mohol dať užšie, ak ano napíšete mi prosim nejake rozmery ktore by som mohol dať? Prihodim foto z technického ak by to nejako pomohlo. Ďakujem za všetky rady. A pripadne ak by niekto mal ponuku kolies alebo pneu tak budem rad ak sa ozvete.
Re: PROSÍM o radu ohľadom rozmeru pneumatík e63 630i
Streda, 19. Novembra 2014, 18:33
Milionkrat riesene, na auto mozes dat iba kombinacie, ktore mas v TP.
Filip161
Auto: 630i
Streda, 19. Novembra 2014, 22:09
PetoK ďakujem za odpoveď. Nehovorím, že nemáš pravdu, ale dnes mi jeden pán v pneuservise pozeral cez nejakú stránku kolesá, ktoré môžem nahodiť na auto a boli tam 18-ky v rozmere 245/45/r18.
Tak teraz neviem, či mám na zimu naozaj radšej nedať vyšší profil na 18kach.
Streda, 19. Novembra 2014, 22:49
To je vsetko pekne, ale najprv to musis mat zapisane v TP. Hladaj, riesene velakrat.
Filip161
Auto: 630i
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 10:18
Hľadal som veľa, cez takých ktorí narovinu písali,že ich nezaujímajú policajti cez takých ktorí chceli dať namiesto 18tok 19ky som sa nedopracoval k jednej veci.
Takže keď sa na e63 original dávali 245/45/18 (dokonca aj 17ky), ale ja ich nemám zapísané tak si ich nemozem dať ano? Skvelé, človek si chce dať na zimu menšie a pohodlnejšie pneu, ktoré BMW montovalo na toto auto originálne a musím teraz zapisovať do TP. Ozaj fantastické.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 13:20
vitaj na Slovensku
Filip161
Auto: 630i
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 13:51
Ďakujem teda, obrázok 100%ne výstižný :)
Takže pani, keby mal niekto úplne na háku príslušníkov v zelených uniformách a chcel by si dať na auto kolesá, ktoré síce niesú zapísané v technickom ale obúvali sa na dané auto môže ich tam dať ak som správne pochopil.
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 14:15
daj si tam co chces, mne za 10 rokov jazdenia nikto nekontroloval aky rozmer mam kolies...a ked mu das plastovu karticku - TP tak z tej moc udajov ku kolesam nevycita...alebo po novom si to vyhladaju a v ich systeme pozru velky TP a vsetky udaje co maju v databaze k autu ?
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 14:36
Teraz kukam,ze v tom tp mas rozmer 245/45r18, tak nechapem co riesis ????
Filip161
Auto: 630i
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 14:43
Ďakujem za rady. Ja viem,že v technickom je ten rozmer ale dozadu bol napísaný iny,preto som sa pýtal ci moze byt aj vzadu to isté. Ešte raz dakujem.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 16:55
LOKI napísal:
Ano mozu si to vyhladat. Dva mesiace dozadu som chlastal s policajtami a prisla rec na toto. Jedna vec, ze ten system je este v plienkach a nie vo vsetkych krajoch to je uz plne funkcny, ale tam kde to uz funkcne je [a coskoro asi bude vsade] si lahko pozru co mas a co nemas zapisane.
-- P.R.
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Pondelok, 1. Decembra 2014, 13:09
ak ti to pomôže, mám e63, síce 650i, ale mám v TP 245/45R18, ktoré na zimu aj používam na oboch nápravach (v serióznej zime by som 275 videl ako nevýhodu, ak teda nejazdíš iba pekne odhrnutú diaľnicu),
ale letné 19" a 20" mám vzadu širšie, aj zapísané aj fyzicky...
Pravdupovediac na jednej strane už 245 mi do serióznej zimy príde bludná šírka, ale príjemný problém tej motorizácie je dostatok výkonu/krútiaku a napríklad taká 245 na zadku už má čo robiť ak tomu naložíš. Takže na strane druhej to považujem za zdravý kompromis a nič užšie tam nemá zmysel dávať.
Imho, auto je po prvom majiteľovi, ktorý je zhodou okolností majiteľ jedného salónu BMW, takže tam bludy zapísané určite nie sú ;)
r.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
ras11
Auto: BMW 650i
Pondelok, 1. Decembra 2014, 13:15
PS: až teraz som detailne pozrel tvoj zápis v TP, ja tam mám vždy poznámku, ktorý rozmer je pre zadnú a prednú nápravu. Takže na tvojom mieste tam dávam 4x245/45R18 a vôbec to neriešim...
Sobota, 28. Februára 2015, 11:12
ras11 napísal:
presne tak, neni k tym 245/45 napisane ze na ktorej naprave maju byt, ci len v predu, takze kludne to tam obuj ;-) ja mam od serie tiez 4x 254/45 R18 na zimu..
a toto iste idem riesit na 20", tiez mam 245 aj 275, ale pojdu vsade 245ky..
goso
Registrovaný: 19.11.2014
Streda, 30. Marca 2016, 17:18
bez problemov to moze obut a nebude problem ak zelenaci zastavia?
