pagiator
kolisanie otačok 645i
Nedeľa, 15. Januára 2012, 16:49
cawte...kto ma skusenosti z motorom v 645i 2003....kolišu otačky a počut zvuk,nie kovovy od motora....najviac však z vnutra,na spolujazdcovej strane...dík
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Re: kolisanie otačok 645i  Topic is solved
Nedeľa, 15. Januára 2012, 16:52
pri zahriatom motore ci studenom ? na akych prevodoch a pri akych otackach ? ci len pri volnobehu alebo kedy to je najviac citit a pocut ?
pagiator
Utorok, 17. Januára 2012, 11:19
zahriaty na volnobeh je to najviac zbadat...
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 18. Januára 2012, 09:40
mozno sa mylim, ale zacal by som vahou vzduchu, najcastejsia pricina, mam jednu vahu zo 745i, ak chces, pozri ci ti pasuje a mozme sa dohodnut.
pagiator
Štvrtok, 19. Januára 2012, 06:44
ak to bude vaha vzduchu,tak sa ozvem a dohodneme,dik
pagiator
Nedeľa, 17. Februára 2013, 20:55
Cawte,vymene sviečky,membrany,indučky,vaha vzduchu,diagnostika hlasi bez zavad....po zohriatí predsa vyjdu otačky na zakl.plyne na 1000ot/min....priebeh: rano start,cca 700ot/min sytič,potom klesnu na idealnych 500 ,zohreje sa a ide na 1000ot/min nekolíšu,len je to vyššie ako ma byt...začina ma to uz srat
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Nedeľa, 17. Februára 2013, 21:03
vanosy a valvetronic co hovoria?
pagiator
Pondelok, 18. Februára 2013, 15:09
podla diagnostiky su ok,motor ide pekne ticho,tahá,netrhá...no nic.
quicky
Registrovaný: 18.7.2011
Pondelok, 20. Mája 2013, 02:07
a kolko ma teraz tvoja 654i nabehane?
BééEmWéé 335Déé 2008.
JUDr. quicky :)
