SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
E24 633CSi
Streda, 3. Februára 2010, 10:43
zdravim
kamarat mi nuka tuto 6ku
http://bmw-rada-6-coupe.autobazar.eu/63 ... 46421.html
nepredava to priamo on ale jeho znami takze to auto nepoznam...
pozeral som par E24 na mobile.de a vsimol som si ze na tejto je nejaka ina rucna brzda a takisto to miesto pred radiacov nemala by tam byt taka roletka a kastlik? dalej by ma zaujimalo co je to za tlacitko co je pod volantom? (pri tom srdiecku)
a este jedna vec: vsimol som si ze nalavo od volantu mavaju 6ky nejake tlacitka alebo co to je?
nikdy som nesedel v ziadnej 6ke takze mozno blbe otazky ale...
povodne som chcel kupit 750iL E32 ale ked som uvidel tuto krasku... sice je na nej moc moc roboty ale myslim si ze by zato stala takze co vy nato?
ozaj este jedna vec: vsimol som si 3 stupnovy automat je to klasicky stary jednoduchy automat s odstredivymi spojkami? alebo je to nieco zlozitejsie? je mozne ze po tolkych rokoch bude este v takom stave aby ho netrebalo repasovat?
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E24 633CSi
Streda, 3. Februára 2010, 12:16
nieje tam zvar? od poistkovej skrinky smerom k čelnému oknu?
dosť hrdzavé je to auto, nepochopím ako mohla zhrdzavieť ešte aj tyčka na nulovanie tachometra
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: E24 633CSi
Streda, 3. Februára 2010, 12:22
inak, radšej asi dolož nejaké prach a kúp maxovú šestku
http://bmw-rada-6-coupe.autobazar.eu/62 ... 29385.html
lebo tú modrú keď dáš vyvariť a nastriekať tak hneď budeš na tej istej sume a stále to nebude ako maxová
SnipE_88
Re: E24 633CSi
Streda, 3. Februára 2010, 22:50
hmm mas pravdu vypada to ze to je zvarane.. budem musiet pozriet nazivo co to tam je ked budem mat dakedy cestu okolo...
inak aj ja som sa divil ako moze zhrdzaviet ta tycka a potom som kukol na mobile.de a zistil ze kazda druha ju ma hrdzavu:-D
ak sa ta smiem opytat co to je to nalavo od volantu? uz viac krat som na to na inzeratoch kukal a neviem prist nato co to je :oops:
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E24 633CSi
Streda, 3. Februára 2010, 22:59
Pokial myslis to miesto kde su ziarovky a vselijake napisy, tak to by mal byt CheckControl, kontrola provoznych naplni, napr hladina oleja, vody v chladici, kontrola brzdovych svetiel a podobne vecicky. Blbo vysvetlene ale lepsie som to nevedel popisat :D
Nur Original ist Legal.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: E24 633CSi
Streda, 3. Februára 2010, 23:10
tak tak, je to checkcontrol
SnipE_88
Re: E24 633CSi
Štvrtok, 4. Februára 2010, 09:10
dakujem som o daco mudrejsi :-) aj ked nepochopim preco to tak chujovo umiestnili ved kontrolky by mali byt co najblizsie v zornom poli nie?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: E24 633CSi
Sobota, 6. Februára 2010, 13:42
SnipE_88 napísal:
nie, tieto nemusia byť v zornom poli, to si len skontroluješ po naštartovaní auta
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E24 633CSi
Streda, 10. Februára 2010, 23:02
ked ti mozem poradit,nekupuj to. Je to pred FL, velmi velmi tazko sa na to zhanaju diely, podvozok je zhodny s e12, motor ma starsi typ motormanazmentu, dost to spapka. Karoseria zvonku vyzera relativne v pohode, takze jediny dovod na nekupovanie vidim skor v tych dieloch a vyssiemu veku.
automat je 3stupnovy, tiez plati ze vdaka malo stupnov ma vyssiu spotrebu, ale spotreba je subjektivny dojem, to je kazdeho osobny nazor
ten zvar na vnutornom blatniku je vyvaranie, kazda e24 hnije v tychto miestach a pravdepodobne byl vymeneny cely diel. Nepokladam to za chybu, skor za nezvladnutu upravu po vyvareni. Skorodovana tycka na tachometri je dosledok vnutornej vlhkosti, auto pravdepodobne dlho niekde stalo a bolo zvnutra vlhke.
Podla stavu koze ma najazdene minimalne 300, mam dva kusy v kozi a ani jedna ju nema takto dojebanu.
Pokial zhanas sestku, velmi velmi premyslaj a zhodnot svoje financne moznosti. Radsej daj viac penazi na zaciatok a potom mas relativne pokoj, utesovat sda ze to sa sparvi casom je blbost. pre info keby si niekde mal nejaku obuchanu ze si ju sam das dohromady - predne celo 11tis, ladviny 4tis, blatnik 30tis (ceny v Sk). Druhovyroba na plechove veci neexistuje, iba original, to iste interier. Jedine co zozenies su diely podvozku (aj to nie vsetky) a motor. Vsetko ostatne iba od podobnych sialencov ako ja, co to doma odkladaju na horsie casy. Takze preto radsej viac na zaciatok, ako zacat s malom, to je potom nekonecny boj a straca sa radost z vlastnenia takeho skvostu.
Ale treba podotknut, ze e24 je pan auto a zasluzi si aby neupadla do historie, jazda na takom aute je velmi velmi prijemna vec.
Ani ta co ti linkol Kraken - cervena 628CSi (moja) nie je bez chyby, ale potrebuje cca 20 tis a je OK, vsetko ostatne som uz poriesil. Mam aj 635CSi ale ta je za uplne ine peniaze.
SnipE_88
Re: E24 633CSi
Štvrtok, 11. Februára 2010, 22:36
akoze ja mam doma 2 auta na normalne jazdenie a chcem si dopriat nejakeho veterana ktoreho by som si mohol opravit, nalestit a ist sa par krat do roka s nim pochvalit niekde na zraz... a to ze ci mi cestou bude zrat 30litrov na stovku ma absolutne netrapi :wink:
momentalne rozmyslam nad 750iL e32 - ale ta nieje az taka stara ako by som si predstavoval no pritahuje ma ten motorcek co je v tom :-)
alebo nad nejakou starou 6kou
6ky su proste prekrasne auta no bojim sa ze by som na renovaciu nemal dost financii a ked mi ma nedokoncena zhnit v garazi tak to radsej nie! to auto si to nezasluzi...
konkretne tuto som pridal lebo mi ju nukal kamarat a cena pre mna nieje taka ista ako je cena na autobazare....
co sa ti zda take dojebane na tejto kozi? mne sa na prvy pohlad zda ze na 30 rokov ta koza nieje najhorsia vacsina 6 co som videl ju ma daleko horsiu :-(
aj ked ja mam na kozu dost skresleny nazor pretoze som zvyknuty na firemne superby na ktorych je koza uz totalne dojebana a to maju 5 rokov tie auta nuz co skodu je skoda kupit :-D
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: E24 633CSi
Štvrtok, 11. Februára 2010, 23:27
pozri, ja ta nejdem o nicom presviedcat, to je tvoja vec co urobis.
napisal som svoj nazor a co s informaciami urobis dalej, bude tvoj boj.
SnipE_88
Re: E24 633CSi
Piatok, 12. Februára 2010, 16:05
nuz uvidim ked to budem vidiet nazivo ale zatial som presvedceny ze ju nevezmem...
no mozno raz bude daka 6ka na dvore....
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
SnipE_88
Re: E24 633CSi
Sobota, 13. Februára 2010, 18:45
Max-Max este som sa ta chcel spytat ako je to vlastne s dielmi na E24? daju sa este kupit aspon original v BMW alebo ani tie uz nie? ide mi hlavne o spotrebne veci na podvozku a motore ale tak clovek nikdy nevie co sa moze pokazit
a este jedna vec tvoja 635CSi naznacil si ze je tiez na predaj da sa dakde vidiet? takto v zime mi staci aj dakde na internete :wink: rad by som videl co to mas za skvosta lebo som pevne rozhodnuty kupit si na jar nejake starsie BMW
info kludne aj cez ss ak nechces pisat sem
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: E24 633CSi
Nedeľa, 14. Februára 2010, 00:20
dostupnost dielov na e24 som popisal vyssie, staci citat
ostatne SS
Siami
Registrovaný: 15.2.2019
Auto: Bmw e24 633 CSi
Re: E24 633CSi
Piatok, 15. Februára 2019, 15:52
Nazdar zhanam servo na Bmw 633CSi vedel by mi niekto poradit kde by som take nieco zohnal popripade poradit ci sa da dopasovat aj z ineho modelu alebo tak dik
