Bacyl
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: Ford S-Max
BMW 650i, problém s motorom N63B44A
Streda, 2. Novembra 2022, 00:06
Zdravím vás,
rád by som poprosil o radu, info, ako vyriešiť problém s motorom na 650i. Je to auto môjho známeho a auto sa mu pokazilo v Nemecku. Teraz rozmýšla, čo by to mohlo byť.
Pár info: auto je rv. 2011, 4,4 L, 300kW/407 PS, motor N63B44A, rozvodová reťaz nebola ešte menená.
Motor pri normálnej jazde prešiel do núdzového režimu, podľa zvuku nebeží na všetkých 8 valcov.
Diagnostika ukázala viacero chýb:
DTC 130C01 /kľukový hriadeľ k (saciemu?) vačkovému hriadeľu
DTC 130D01 / kľukový hriadeľ k (výfukovému?) vačkovému hriadeľu
DTC 140401 / spaľovanie valec 4
DTC 140301 / spaľovanie valec 3
DTC 142002 / vynechané spaľovanie
DTC 140001/ vypnutie valca po vynechanom spaľovaní
DTC 140101 / spaľovanie valec 1
DTC 140201 / spaľovanie valec 2
Mal by niekto tip, čo sa mohlo asi stať? Ak je motor / hlava valcov / vačky atď. tak poškodené, že je nutný repas, vedel by niekto odporučiť firmu, čo sa tým zaoberá? Na repas som v google našiel len 1 firmu. V P. Bystrici (REPASOVANY-MOTOR.SK, budem ich kontaktovať). Čo asi vyjde repas takéhoto motora?
Ak by bol problém "len" v rozvodovej reťazi a musí sa vymeniť, aké vysoké náklady sa dajú čakať?
Vopred ďakujem za info.
Re: BMW 650i, problém s motorom N63B44A
Pondelok, 7. Novembra 2022, 08:18
Nechcem strasit, ale tento motor je to najhorsie co sa kedy na bmw vyrobilo...... Dokonca sa tradovala hlaska, ze sa ten motor musi menit pri kazdej druhej vymene oleja... Obavam sa ze tie skody budu vysoke.... ale nech ma niekto poopravi ak sa mylim, potom neskor sa urcite muchy na tych motoroch odstranili....
Pondelok, 7. Novembra 2022, 22:30
cela prva banka ma problem, evidentne s casovanim, takze kludne rozvody... ale taketo veci riesit od pocitaca nie je moc dobre riesenie
Pondelok, 7. Novembra 2022, 22:34
Nie je to biela 650i a nebolo to auto predtym v ZA ?
