poly399
Registrovaný: 3.4.2020
Auto: BMW X5, X6, 645CI
e 63 645ci elektronika
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 19:47
Zdravim vospolok, cital som prispevky,ale ani jeden sa netyka mojho problemu,tak skusim sa spytat. Mam X5 a nato auto nedam dopustit, teraz som kupil aj nieco rychlejsie a po pol roku nastal problem. 1., Nastartujem autom, motor chyta na brnk, vsetko sa zda v poriadku ale nejde otackomer,ani ine ukazovatele na tacho,ani radio. po 10 az 30 sekundach vsetko naskoci a zacne fungovat.
2., Hraju iba predne reproduktory, zadok je ticho
3., Po mesiaci co sa objavili tieto problemy, mi zacala na tacho svietit oranzova kontrolka volantu s vykricnikom, oznamuje, ze je chyba v aktivnom podvozku a volant zostane mierne pootoceny doprava aj ked idem rovno. Bol som u nejakeho specialistu a dalej z osobnych dovodov to nemohol dokoncit. pokial je tu niekto, kto sa vyzna s tymito vecami bol by som naozaj velmi vdacny. Na aute sa da chodit normalne,ale radsej by som mal vsetko v poriadku. Vyjadrili sa, ze su tri komponenty, ktore su za tento stav riadenia zodpovedne a udajne by to mala byt riadiaca jednotka aktivneho podvozku. Co zapricinuje a ktora jednotka je zodpovedna za vypadnute pristroje a radio pri nastartovani vobec netusim. Este raz vopred dakujem za typ na odstranenie tychto zavad, Martin
poly399
Re: e 63 645ci elektronika
Utorok, 7. Apríla 2020, 19:26
ani sa mi nechce verit, ze by tu nebol niekto, kto by vedel bdat typ na nejakeho cloveka, ktory sa vyzna v elektronike tychto aut.....ale vsetko je mozne....
Utorok, 7. Apríla 2020, 19:36
Ale co by nebolo... ak chces, dojdi po sviatkoch, kukneme to... najprv kukni ci neni vytopena RJ AFS pod sedackou spolujazdca
poly399
Streda, 8. Apríla 2020, 19:02
zrejme sa tam take nieco stalo...ak by som mohol, tak by som po sviatkoch prisiel..uz som tu jednotku nasiel aj na inzeratoch v otomoto a chcel ju objednat, len ja sa v tomto naozaj nevyznam....velka vdaka za odpoved a reakciu...
poly399
Štvrtok, 9. Septembra 2021, 21:56
PetoK napísal:
Ospravedlnujem sa, ze som sa neozval.bol som dlhodobo prec a konecne mam cas to co som pisal doriesit. Prosim ta touto cestou ci by som mohol prist a mohli to nejako doriesit? Vopred dakujem
