Samo330i
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: Bmw 330i
Bmw 650i rady a typy
Nedeľa, 23. Júla 2017, 21:32
Zdravim chalani
Mam zaujem o kupu bmw 650i rok vyroby 2006/2007 viete mi niekto poradit ako narocny je na to servis alebo co sa kazí u tychto modelov aut ,kazdu jeednu radu ocenim a zvazim bol by som velmi rad ak by ste prispievali iba rozumne rady nie somariny.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Bmw 650i rady a typy
Pondelok, 24. Júla 2017, 20:59
Je to drahé. Záleží od predošlého servisu, čo sa robilo.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Streda, 9. Augusta 2017, 10:35
posledny dobry v8 motor co bmw robilo, pohladaj v temach ako e65 alebo e60, hladaj n62 motor
v skratke - gufera, Oring
Piatok, 11. Augusta 2017, 18:00
zvykne sa tam toho posrat viac nez len to co spomina jaro, ale gufera ventilov ak neboli robene, tak rovno s tym pocitaj. Su to vsak velmi dobre motory, posledny dobry benzin od bmw a vsetko potom je uz len hnoj. Ale tak ci tak, nieco to stoji....
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 11. Augusta 2017, 21:23
Ja som dával do 545i teraz porobiť veci a stalo to 1800€. Robilo sa tam aj čo nebolo treba, ale pre istotu. Nechaj sú rezervu 2-3t€, ja som sa tiež čudoval že na ten servis je to dosť nákladné. Ale keď to už bude porobené, dalších 150t km pokoj a už si len užívať sepot a spoľahlivosť.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Utorok, 15. Augusta 2017, 20:30
airbone napísal:
ale no, nie všetky motory sa im podarili ale aj teraz v ponuke dobré motory aj keď oturbené.
Utorok, 15. Augusta 2017, 23:33
No ved to. Uz su to motory podobne dieselom, akurat je rozdiel ze maju sviecky..... Ked vsak mrkneme na spolahlivost, je to urcite horsie nez predytm.
Neviem co za konkretne motory mas na mysli, dufam ze nie tie oturbene stvorvalce so zvukom vysavaca.... Osemvalec n63 je ubohy, asi najhroznejsi motor aky bmw kedy vyrabalo... a ten 35i N55B30 sa tiez spolahlivostou nejako nevyznamenal, hlavne prve sorty...... A o par kusoch ktore odisli do totalky pri smiesnych najazdoch 120-150tkm som uz pocul..... Je to vsak asi jedina alternative ktora by u mna pripadala v uvahu, ale na stary dobry N62 to tak ci tak nema.... teda aspon u mna.
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Štvrtok, 28. Septembra 2017, 22:53
tak jak pisu chalani hore do 3000 e si radsej odloz :) presne toto teraz riesim na 745li a panenky sa mi otocili ked som videl co vsetko to bude stat ale zasa to auto stoji za kazdy ten cent :)
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Piatok, 10. Novembra 2017, 08:45
Od augusta hadam si rozmyslel ako dalej
