mmajjo
Registrovaný: 10.1.2017
Auto: bmw 6 gran coupe
klepanie od prednej napravy
Utorok, 10. Januára 2017, 16:53
Ahojte. Mam BMW 6 (F06) a mam uz dlhsie mensi problem, na ktory mi nevedia prist ani v servise. Jedna sa o klepanie, ktore ide od prednej casti auta s najvacsou pravdepodobnostou od prednej napravy. Pocut to pri jazde po nerovnostiach, ale len za studena cca 10 az 15 km. Po zohriati to uz nepocut. Zvuk by som prirovnal asi akokeby som zabudol francuzak polozeny na motore a on hrka, ked ide auto po nerovnostiach. Auto mam od nova a zacalo to robit asi pri 50 000km. Pred radou 6 som mal radu 5 (F10) a tam bol problem ten isty. Stretol sa s tym uz niekto?? Dakujem za rady...
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: klepanie od prednej napravy
Utorok, 10. Januára 2017, 17:36
to klepanie ide z lavej strany z prednej napravy ??
mmajjo
Utorok, 10. Januára 2017, 18:06
z miesta vodica sa to ani neda urcit. Zda sa akokeby zo stredu, ale moze sa to prenasat...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 10. Januára 2017, 20:58
mas VDC ?
mmajjo
Streda, 11. Januára 2017, 10:12
to neviem, je to xDrive
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 18. Januára 2017, 12:45
Xener kam smeruješ tým či má VDC? Myslíš že by práve tam mohol byť nejaký problém? To sa mi nejako nechce veriť, že by sa to takto prejavovalo
dalo8
Registrovaný: 25.11.2014
Utorok, 7. Februára 2017, 13:31
Akoze ti nevedia na to prist ani v servise? Skusili sa na tvojom aute aj previest, co to ti len tak, ze jednym ockom pozreli a dali ti taku odpoved? Ved auto ked ma problem sa ide s nim do servisu zdovodu aby si zistil o co ide
