dado142
Registrovaný: 5.7.2015
Nejde jeden valec
Streda, 30. Septembra 2015, 11:04
Ahojte, mam bmw 630i po vymene sviecok a jednej cievky ide motor hladko zmizlo obcasne chvenie no mam pocit ze ubralo na vykone, pri odpajani cievok pri jednej motor nezmenil svoj chod siel stale kludne je mozne ze nejde valec bez zmeny kludneho chodu motora ? Lebo pri odpajani cievok prichadza aj chvenie motora kvoli valcom, ale pri ale pri odpojeni tejto jednej ide motor stale rovnako kludne. Cievku som neskusal menit nemal som cas len chcem vas nazor vdaka ;) ked sa vratim planujem ju skusit vymenit a zdiagnostikovat.
dado142
Re: Nejde jeden valec
Utorok, 13. Októbra 2015, 19:39
Takze uz ide ako ma problem bol v novej cievke, ktora mala zly alebo iny plast na zacvaknutie konektoru v cievke, takze sa pri jazde povoloval a vypinalo valec, pozor na to pre buducnost .... ale zo starej cievky pasoval ten plast na novu tak som ich len precvakol a vsetko uz ide v poriadku
phelps
Registrovaný: 24.9.2014
Piatok, 12. Februára 2016, 09:57
aspoň, že tak :)
