MajoNM
Registrovaný: 15.2.2010
prepis auta s LPG
Streda, 25. Februára 2015, 20:08
Nazdar chlapi,prihlasoval niekto uz auto s lpg bez toho aby bolo zapisane v tp?Ide mi o to ci pri obhliadke nerobil policajt problemy?
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: prepis auta s LPG
Streda, 25. Februára 2015, 20:53
U nas pozrie VINko a stitok...viac neriesi
________________
________________
MajoNM
Streda, 25. Februára 2015, 22:21
A co vsetko treba k tomu aby sa dalo lpg zapisat?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 25. Februára 2015, 22:24
Dokumentacia od LPG, papier od montaze, ak je to individualka tak schvalenie zo skusobne(Zilina) kolky, snad som na nic nezabudol... a trpezlivost na uradoch.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 25. Februára 2015, 22:27
hlavne ti nikto nezlegalizuje to co mas v aute... zaplatis si demontaz, montaz, ak nemas na svoje auto schvalenu zostavu tak + ziadost o individualku + skusobne...
MajoNM
Streda, 25. Februára 2015, 22:41
No super tak ste ma moc nepotesili.......asi sa nastvem a vsetko vytrham odtial prec....... :-D
ice.blade
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:07
ak nemas vin stitok pod oknom a len na hrnci vytiahni plyn vstrekovace, hadice do sania zaslep a schovaj, riadiacu musis mat zapojenu ajked jazdis na benzine tu ak mozes tiez niekde zamaskuj... policajtovi bude jedno co je aky bordel v motore nech tam mas aj tesco igelitky nasrane alebo nastriekanu hello kitty ako kryt ak neuvidi hadice, vstreky atd nebude riesit plyn...
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:09
na aute musi policaj pozriet minimal dva identifikatory ( VIN ), pod oknom a na vezi tlmica, plus pozera tazne zariadenie ked je na aute plus rozmer pneu, ajk mas iny rozmer pneu ako v TP, posle ta prec a au&to neprihlasis, plus pokuta samozrejme, tak bacha na to
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:18
u nas pozre vyrazene vin cislo, stitok a nic ine ho netrapi, ziadne gumy atd. a ak ti nesedia hmotnosti stitok/tp tak ti ich zapise spravne. v trnave
jurkyLE
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:23
sineDko napísal:
A KEDY SI TAM BOL NAPOSLEDY, JA PRAVIDEL 2-4 KRAT DO MESIACA, RESP. RAZ DO TYZDNA
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
ice.blade
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:30
jurkyLE napísal:
a co to meni na veci ze maju policajtov ktori pozru len vin cislo pod oknom? u nas tiez, ak nemas idu pozret hrnec, nepozeraju ani stitok vahy ani rozmer kolies ani dezen nic... este sa s nimi da v pohode porozpravat
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:43
tiez som nezazil aby kontroloval kolesa a ine uchylnosti... na to nema cas. Pozrie 2x vin, skontroluje stitok a ide k dalsiemu.
inak s odpojenou RJ lpg sa neda jazdit? sa mi nezda.
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:54
to je rôzne podľa toho kde asi, u nás pozrú VIN na jednom mieste(či na hrnci či pod oknom alebo hocikde inde kde je) a štítok lebo ten štítok musí byť a ten je schovaný pod kapotou tak by mohol začať rýpať aj do toho LPG, ide o to na akého cajta narazíte, niekto vôbec nerieši aké hadice a čo tam máš ani nevie ako spaľovací motor funguje, druhý zas môže byť v tom viac znalý a môže poslať auto aj majiteľa do rite
ice.blade
Štvrtok, 26. Februára 2015, 11:07
EBOLA napísal:
skus porozmyslat ako su prepojene kable do benzinovych vstrekovacov cez RJ plynu... pochopis ze nenastartujes ;)
