gabo132
Registrovaný: 3.12.2013
Auto: BMW 530d
Kde najdem separator oleja 4,4
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 19:37
Zdravim pani kde najdem separator oleja X5 E53 popripade dnes som si vsimol ak otvorem veko na dolievanie oleja tlaci mi odtial von olej moze to byt koly upchatemu separatoru? zastudena dost dymy na dielo-para
maniaczv
Re: Kde najdem separator oleja 4,4
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 22:43
ak je to m62TU tak najdes separator a asi ta nepotesim musis rozobrat pol motora tam kde je retaz tam je pekne schovany
to cierne v pravo je separator
prinajlepsom este by si mohol mat v kybli membranu CCV alebo ako sa tomu nadava PCV ci ako kadiako :D
ale mozno sa mylim to len co som mal ja zo skusenosti.. podla mna je to najhorsi motor od bmw M62tu po TDS co som mal moznost skusit hroza
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Pondelok, 24. Novembra 2014, 00:30
A čo tak nabudúce otvoriť ETK ---> http://bmwfans.info/parts-catalog a nezakladať kvoli každej prkotine novú tému???
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Pondelok, 24. Novembra 2014, 07:43
maniaczv napísal:
[-X [-X [-X
M62TU v e38 a e39 má naozaj separátor zabudovaný a kvôli nemu musia ísť rozvody dole (avšak keď sa vymení separátor keď sa robia rozvody tak s ním nemôže byť problém)
ale v e53 X5 m62tu má separátor externý, zo zadnej strany motora, treba zhodiť všetky kryty a bude ho vidno
gabo132: môže to byť separátor, hadice k nemu, popr. membrána sania
maniaczv
Pondelok, 24. Novembra 2014, 08:33
Aha tak nieco nove som sa dozvedel bmw pochopil ze separator vo vnutri je ktina plus pre m62tu v x5 aspon daco ...
Pondelok, 24. Novembra 2014, 08:36
:thumbup:
ale inak, ten separátor kým sa rozsype, tak sa rozsypú aj lišty rozvodov takže je to v pohode :mrgreen:
gabo132
Auto: BMW 530d
Pondelok, 24. Novembra 2014, 08:37
Hugino napísal:
ty si neaky mudry a ukaz mi v tej ETK kde je zobrazene kde ten separator najdem jednotlive diely su tam rozkreslene ale nie kde sa nachadza
gabo132
Auto: BMW 530d
Pondelok, 24. Novembra 2014, 08:39
a ak niekto menil rovody bez toho separatora? ked je externy predpokladam ze niekto nemeni komplet vsetko na aute aj s rozvodmy mozno sa mylim a rozvody su tiez v kybly
Pondelok, 24. Novembra 2014, 08:41
ten separátor u teba v X5 ako som písal je zozadu motora vonkajší, takže môže sa vymeniť aj bez väčšieho rozoberania
