ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
M52 olej vs. hydrosteli
Piatok, 18. Apríla 2014, 08:51
v domneni ze to bude pre ten motor najlepsie som tam nalial bmw LL98 5w40 a motor zacal poklepkavat.neviem aky olej tam bol predtym no motor isiel potichu..otazka znie aky olej dat aby stichol.ake su vase skusenosti s tymto problemom?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Pežot
Re: M52 olej vs. hydrosteli
Piatok, 18. Apríla 2014, 09:41
Presne rovnaké. Pri 5W-40 poklepkáva :-k
ZIBRO120
Piatok, 18. Apríla 2014, 09:55
rozmyslam nad 5w50 mobil1.mal by byt za tepla hustejsi cize by to mohlo stichnut
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
hessy
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:09
picovina. Ked uz poklepava bud si isty ze tie hydrostely alebo minimalne par ich uz bude mat svoje posobenie za sebou. To iste gufera. Ked ti klepe pri 5w40 tak pri 10w40 sa to len zhorsi to mi mozes verit kedze som si tym presiel. Ak tam das 10w40 tak sa priprav najma v zimsom obdobi a hlavne v zime na brutalne klepotanie hydrostel pokym sa k nim ten husty olej dostane mne to klepalo niekedy skoro aj 2-3min ako sijaci stroj. Hold M52 je na hydrostely nejaky chybny a podla mojho skromneho nazoru sa priprav na vymenu par hydrostel apd... V provom rade tam nelej tie sracky menom castrol a BP. Ten kto si zastava tieto ,,oleje" nech si zhodi hlavu alebo staci aj viko ventilov a uvidi sam. :wink:
Pežot
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:11
Ale zaujimave je, ze jasne, klepoce kym sa nedostane olej hore, cize po starte par sekund. A potom sa mi to stava az ked mu trosku poslapem na krk. Napr. vyjdem z prace, neklepe ale pridem domov a v garazi si poklepkava. :-s
hessy
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:23
to iste robilo aj mne... hydrostely v pici. Priprav sa na vymenu. Schrick sada stoji okolo 300e. Ja som to chcel riesit ale ja som mal v pici aj gufera na ventiloch niekedy z nicoho nic zozral celu olejovu napln a potom sa to uz len zhorsovalo skoro 5L na vymenu (10 000km).
Pežot
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:27
Výborne. Aspoň viem čo ma čaká najbližšie. ;)
Tiež to tak nejako robí ... skoro 5 litrov na výmenu.
Takže túto sezónu skúsim ešte odjazdiť a na zimu motor rozoberiem a zrepasujem.
hessy
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:31
ja som nakoniec kupil cely motor z AT a parada ale aj tak som tam najebal skoro 1200e :mrgreen: Neviem preco na to tak trpia tieto 52ky a
Pežot
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:34
Neviem ani ja ... ale kupovať druhý motor je podľa mňa nezmysel. Lebo nevieš kedy klakne aj ten. Radšej si dám dokopy tento ... :-s
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Piatok, 18. Apríla 2014, 11:00
chalani napr dsauto maju zdvihatka okolo 7-8 eur kus viacej vyrobcov, robota to neni taka strasna, ak das dole vacku bez toho aby pukla tak je vyhrane, idela este pripravok na casovanie pozicat, to je necele 2 kila za material + teda nieco za robotu
Piatok, 18. Apríla 2014, 11:09
No ked budu von vacky, aj zdvihatka, urcite uz vymenit aj gufera, ved dolievat 5l to je holy nezmysel.
ZIBRO120
Piatok, 18. Apríla 2014, 11:56
Pežot napísal:
ty davas tiez olej bmw LL98?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Pežot
Piatok, 18. Apríla 2014, 12:13
ZIBRO120 napísal:
Hej :-k
ZIBRO120
Piatok, 18. Apríla 2014, 12:19
Pežot napísal:
Hej :-k
zaujimave..rovnake oleje a rovnake priznaky.asi na tom nieco bude...
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Pežot
Piatok, 18. Apríla 2014, 12:53
Loooonglááájf :mrgreen: :mrgreen:
