Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Čistenie vstrekovačov.
Sobota, 15. Februára 2014, 10:51
Zdravím vás, chcem sa opýtať, bol by záujem o čistenie vstrekovačov a meranie ich korekcie ?? Lebo chcem si kúpiť nato vysoko výkonovú ultrazvukovú čističku, zaujíma ma len to, či si tá čistička raz na seba zarobí :) Ide o väčšiu čističku, kde tak isto môžem čistiť aj EGR, škrtiace klapky, sánie, a pod. Proste vyčistí všetko, kam sa nemôžete vy dostať. :thumbup:
Úlohou vstrekovača je:
-presne dávkovať palivo
-smer a tvar lúča
-atomizovať palivo
Chyba vstrekovacieho systému sa prejavuje:
-Motor zle štartuje
-Motor naskočí a opäť zhasne,
-Motor nenaskočí,
-Nepravidelný voľnobeh,
-Vynechávanie motora,
-Chod motora je nepravidelný,
-Vypadáva valec
-Zlá reakcia na akceleráciu,
-Motor dobieha (samozápaly),
-Nedostatočný výkon,
-Motor klepe/zvoní,
-Motor sa príliš zahrieva,
-Vysoká spotreba paliva,
-Zvýšená dymivosť,
-Zvýšené emisie spalín,
-Skrátenie životnosti katalizátora,
-Zvýšený obsah paliva v motorovom oleji.
Elektrické chyby vstrekovacej trysky:
-Poškodenej cievky
-Skrat alebo prerušenie v káblovom zväzku
-Skorodované konektory alebo nedokonalý kontakt
Mechanické chyby vstrekovacej trysky:
-Netesný vstrekovací ventil
-Zlá charakteristika rozstrekovania
-Rôzne prietokové množstvo ventilov
-Znečistený filter
-Zadiera sa ihla
-Napečené nečistoty na tryske
Na pravo pred čistením a na ľavo po čistení.
Takto dávkujú vstrekovače, ktoré sú zanesené.
Tel.č. +421918113450
msakac33
Re: Čistenie vstrekovačov.
Sobota, 15. Februára 2014, 11:48
ked uz, tak sa vstreky "cistia ultrazvukom" a nie "cistia v ultrazvuku" :mrgreen:
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Sobota, 15. Februára 2014, 12:01
Zaleziza aku cenu by si to robil (aspon tu na klube to vacsinou tak je). Este sa ti potom ozvem za ten tempomat ked zozeniem ten diel comi chyba. A to cistenie vyzera zaujimavo.
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 15. Februára 2014, 12:51
mne staci ked mi ich otestujes vycistim si aj sam :D
msakac33
Sobota, 15. Februára 2014, 13:05
johnyfly1 napísal:
jj alebo si vymenis spicky :thumbup:
Sobota, 15. Februára 2014, 14:12
toto je tak dobre na stare vstrekovače z rotačnymi čerpadlami!!!! Na common rail vstreky ktoré maju tlak 1600bar neodporučam.......zložit vstrekovač na pôvodnu hodnotu a nadstavenie aby vydržal ten tlak je alchýmia....už som videl vstreky po tzv. ultrazvuk repase ako po čisteni v jednej nemenovanej firme v PN auto po 100km klaklo na dialnici a výsledok 3 prepalené piesty! Bolo to auto môjho klienta, ktorému sme potom menili motor.....Určite ta neodrádzam len aby to potom nešlo do mínusu ako do plusu....mašina na čistenie vstrekov za par tisís € je jedna vec a myšina za stotisíce € čo maju firmy ako bosch je zase iná vec....
johnyfly1
Sobota, 15. Februára 2014, 15:20
msakac33 napísal:
ake ja take nemam :(
Nedeľa, 16. Februára 2014, 23:25
No ja vidim vyznam len v pouziti k benzinovym vstrekom, a tak to hadam aj bolo myslene, tie obrazky su tiez s benzinovymi. Spicka na rotacku stoji od 6-30€, tam neni o com cistit, na CR ako bolo spominane, tam to podlieha mechanickemu opotrebeniu viac nez zaneseniu.
Flasho
Pondelok, 24. Februára 2014, 21:26
Takže Multi-frekvenčná ultrazvuková pračka objednaná :)
Kapilárne prípravky objednané :)
Flasho
Pondelok, 24. Februára 2014, 21:31
Rozmýšľam niečo okolo 10€ za vstrek, + darujem aditívum do benzínu na čistenie palivového systému, čo bude vlastne na prevenciu, aby sa už tak skoro znova nezaniesli vstreky :)
jozko2828 napísal:
johnyfly1
Pondelok, 24. Februára 2014, 21:54
aku kvapalinu do cisticky na vstreky si objednal? ja som ziadnu rozumnu nenasiel a ak hej tak bola predavana po 10l skoro za 100e co mne je zbytocne....cisticku mam 20/40khz len ta kvapalina chyba :( ak hy si povolil kupil by som potom od teba zo liter tej kvapaliny :)
p.s mas aj zariadenie na test vstrekov?
Flasho
Utorok, 25. Februára 2014, 21:15
Objednal som aj jednu 5 litrovú AG - MAX III, ale to budem skôr využívať na škrtiace, EGR a pod veci, na vstreky mám svoj produkt, ktorý si sám miešam z viacerých chémii. Bude aj test na vstreky, len neskôr :)
johnyfly1 napísal:
Flasho
Piatok, 14. Marca 2014, 20:56
Čistenie...
Pred čistením
Po čistení
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Sobota, 15. Marca 2014, 14:22
Neska som dal vstreky na čistenie tak som zvedavý:)
johnyfly1
Sobota, 15. Marca 2014, 17:22
este by to chcelo testy before a after :)
