  • 35
Demon
Registrovaný: 29.4.2012
Auto: BMW E46 320 D
IT Poradňa PC Error
Streda, 16. Januára 2013, 11:38
Zdravím , už minule som sa stretol s pár uživatelmi čo mali nejaky problem s PC či uz pomalosť alebo niečo proste že im odislo alebo nejde a nevedia ako nato a preto som založil tuto temu ak by mal niekto nejaky problem s PC alebo napr tlačiaren , router , switch alebo ine zariadenie kľudne sa možete obratit tu dufam ze sa to ujme a pomožem niekomu z Vás. ;)
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: IT Poradňa PC Error
Streda, 16. Januára 2013, 12:28
OK, tak zacnem: Ako v linuxe shareovat printer cez sambu, aby si klient z windowsu z neho stiahol aj drajvre a vedel tlacit ?
Demon
Auto: BMW E46 320 D
Streda, 16. Januára 2013, 12:45
Vieš čo ja sa nevenujem velmi linuxu iba keď vzdialene servre riesim virtualne a to install veci servre a tak skús skor linux forum http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/159889 ja som skor na hardware a OS win Linux nieje moja parketa
cez sambu len zdielaj
a na woknach normalne nainstaluj drivere
Le Gend napísal:
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Streda, 16. Januára 2013, 13:24
Nepoznas soft na vymazanie udajov v SMARTe (myslene priamo na HDD/SSD) ?
Demon
Auto: BMW E46 320 D
Streda, 16. Januára 2013, 13:38
Keď sa bavíme o systeme na pevných diskoch ktore vlastne slúžia na prevenciu voči strate dat pri zlyhani a vlastne vyhodnocuje proste ze uz nebezi tak ako ma a varuje vcas si zalohovat veci lebo sa ti zadrbe disk tak sa prvy pytam k comu je to dobre mazat ? Ides to predavať ?
Teoreticky by mohol pomoct upgrade firmwaru na konkretny disk
ale o softe nevem.
auto111 napísal:
PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
Streda, 16. Januára 2013, 14:21
panove vedel by mi niekto povedat preco na win 7 ultimate mi priecinok windows v c: zabera 26GB a stale sa to nabaluje casom?
Demon
Auto: BMW E46 320 D
Streda, 16. Januára 2013, 14:23
Hmm , kedy naposledy mal reinstal win ? a skusil si si prečistit TEMP ?
PolysMI napísal:
Streda, 16. Januára 2013, 14:31
polysmi - to je vcelku dost, skus pozriet ako mas vyriesene nasledovne veci, mohlo by pomoct
zalohy patchov - ked mozes, pomaz
body obnovy - ja to mam vypnute, ale nerobim icoviny do systemu, takze je to na tebe, mozno len odmazat stare body obnovy
indexovanie disku - vypnute, nehladam veci, viem kde su
Demon
Auto: BMW E46 320 D
Streda, 16. Januára 2013, 14:39
jak vravi jararak je to vcelku dost ;) ale bod obnovi nemoze mat 20gb a patche ani tiez nie velmi takze a indexovanie neviem no skus si to prezret aj s CCleanerom ;)
auto111
Streda, 16. Januára 2013, 14:53
K nabalovaniu sa Windows 7 - najbezpecnejsie je pouzit CCleaner.
Potom existuju aj specialne prikazy ktore zmazu zalohy (po nainstalovanom servis packu) - toto uvolni ozaj dost miesta casto (priblizne hodnoty) 5 ci 10GB (velmi zalezi na stave Windows). A tieto zalohy manualne nazmazes (ani CCleanerom).
PolysMI: daj vediet aky ci mas Windows 7 Ultimate so servispackom.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 16. Januára 2013, 14:55
to vista mala taky fail ze si zalohovala kazdy subor ktory prepisala...na win7 to uz nerobilo aspon som sa s tym osobne nestretol...skus napisat aky konkretny priecinok to je vo win.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 16. Januára 2013, 15:47
Neviem presne aký to má účel, ale s každou nainštalovanou aplikáciou (cez installer) pribudne bordel v adresári Windows\Installer.
Existuje na to nejaký tool, pomocou ktorého sa dajú z toho adresára vyhodiť nepotrebné veci (nereferencované), ale v praxi ti to odtiaľ nevymaže nič.
Tie súbory sa v podstate dajú odtiaľ vymazať ručne, ale čiste teoreticky môže vzniknúť problém keby si niečo z tých vecí potreboval odinštalovať alebo tak.
Mňa to neskutočne serie, že s každou nainštalovanou aplikáciou sa mi do toho adresára nainštaluje prakticky kópia inštalačných súborov.
Robiť podrobnú analýzu čo sa stane keď tie súbory odtiaľ vydrbem, na to nemám čas a ani náladu. Budem rád keď to niekto vyskúša a dá mi vedieť ako to dopadlo.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 16. Januára 2013, 15:48
ja si pamatam z davnych cias prikaz...C:/format c:/....format c:/? Y/N...a potom uz bezali len percena... :mrgreen:
a potom som zistil ze mi chyba jenda 3,44" disketa s win 3.11... :mrgreen:
Streda, 16. Januára 2013, 16:04
ja konkrétne na notebooku nemám sedmičku ale len vistu 64bit, lebo som ju dostal pri kúpe notebooku a nechelo sa mi preinštalovať, takže mi ten OS fičí 3,5rokov bez reinštalu, ale tiež mi naberá na rozmeroch, momentálne mi zaberá skoro 40gb :shock: , a najväčšia časť z toho je v adresári winsxs
dočítal som sa o tom toľko že je to systémový adresár z ktorého nesmiem nič zmazať, že si tam systém neustále ukladá nejaké dáta o programoch
moja otázka: dá sa nejako prečistiť ten adresár? reinštal si nechávam ako poslednú možnosť, lebo počítač ide v celku rýchlo, a mám tam kopu softwéru ktoré sa mi nechce znova inštalovať (pri niektorých inštalácia znamená celý deň plný nervov), a tiež testujem ako dlho mi to ešte vydrží, lebo zatiaľ žiaden windows mi nevydržal dlhšie ako rok a pol :D
nie že by mi tých pár giga až tak chýbalo ale rád by som to prečistil keby sa dalo (bežné programy na čistenie uvoľnia možno 2-3giga, to robím pravidelne)
auto111
Streda, 16. Januára 2013, 16:27
Bol by som rad aby ti co maju zaujem o ten prikaz (a usetrenie miesta na disku) mi konkretne napisali aky maju Windows vratane SP.
Samozrejme nejedna sa o format C: ani inu ftakovinu ale o skutocne funkcny prikaz mnou osobne odskusany a bezproblemov fungujuci. :wink:
Inak relativne podobny prikaz ma aj Vista (tiez zalezi ci ma servis pack a aky).
  • 35
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 80 neregistrovaných
