maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
BA - potrebujem pozicat zavitnik M12x1,5 na jeden zavit
Piatok, 24. Augusta 2012, 08:45
caute,
uz tyzden zhanam po celej BA zavitnik, ci rucny, alebo do vrtacky, potrebujem spravit jeden zavit na M12x1,5
do hliniku
keby ste niekto boli ochotni zapozicat, prip na pockanie pomoct s tymto problemom,
nechcem to kupovat, potrebujem to jednorazovo
dakujem
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: BA - potrebujem pozicat zavitnik M12x1,5 na jeden zavit
Piatok, 24. Augusta 2012, 08:53
taketo zavitniky sa objednavaju na sklade ich asi mat nebudu ale tak kazde lepsie zeleziarstvo by ich malo zabezpecit...
inac do hlinika ide zavit spravit aj srobom len musis opatrne :)
http://www.priemyselnydom.sk/BUCOVICE-Tools/Zavitniky-M12x1-5-NO-Bucovice_g8075.html
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 24. Augusta 2012, 09:08
johnyfly1 napísal:
dik, no taky hruby srob asi nenajdem :D jedine to skusit spravit tym konkretnym zavitom co tam chcem nasrobovat... ale bol by som spokojnejsi keby som mal zavit aspon nejaky :)
neverim ze to niekto nema, 3 mi povedali ze maju, jeden ma do max 6, zvisni dvaja mi to uz mesiac nevedia doniest, takze skusam aj takto tu
+nevies mi pls povedat aka musi byt diera pre takyto zavit? cize akym vrtakom mam spravit dieru pre zavitnik
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Piatok, 24. Augusta 2012, 10:31
Nazdar našiel som niečo na nete a tá diera pre M12 maticu s jemným rozstupom P=1,5mm pre metrický závit by mala byť podľa najhrubšej tolerancie 5H od 10,376 mm do 10,612 mm. Viz príloha.
10,5 vrták neviem či je bežne dostupný
10 vrták by mala stačiť, keď tak existuje M11tka závitník tak to prebehnúť najprv s ním a potom na hotovo s M12tkou.
Ja sa spýtam teba kde si zohnal maticu bez diery a závitu iba s vonkajším 6hranom na kľúč?
thr_a.pdf
(217.14 KiB) 104 stiahnutí
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 24. Augusta 2012, 11:25
dakujem , vrtak zozeniem, to u fotra najdem...
problem je zavitnik...
niesom si isty ci rozumiem otazke... no ja to potrebujem spravit do krytky na olejovy filter (kovovy), pre cidlo teploty oleja ;-) cize ziadna matica bez diery/ zavitu
cidlo ma nejaky nemetricky zavit ktory som nikdy nevidel, no objednal som redukciu na M12 (najmensia dostupna) a na tu si potrebujem spravit zavit
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Solty
Auto: mhd
Piatok, 24. Augusta 2012, 12:29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vit
kukni sem, tu máš rozdelenie závitov niečo je aj v tom PDF čo sem dal. Možno tam nájdeš pri tom čidle nejaký leták, aký má to čidlo závit alebo keď si kúpil tú vložku na to čidlo tam neni nato závit? Alebo to čidlo si vlisoval do tej vložky?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 24. Augusta 2012, 12:37
pri tom cidle nic nieje ani na nete som nenasiel.. ziadny nakres, vykres, rozmery proste nic...
ale adapter na to je "Závitový adaptér, adaptace na závit M12x1,5 mm"
nasrobujem don a to cele do otvoru co si pripravim, merali sme to, a ani foter taky zavit nepozna, a vraj nekupim ani maticu na to... takze to vyriesim tym adapterom a zavit M12 si spravim...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Piatok, 24. Augusta 2012, 14:14
Nebude tam nahodou G" závit?Tie byvaju vacsinou na vzducharine a podobnych vecickach.Inac tie zavitniky mam,keby si chcel pozicat :mrgreen:
johnyfly1
Piatok, 24. Augusta 2012, 14:51
podla nasej krabicky na 12zavit ide 10,2 vrtak :)
jj je to iny nez klasicky zavit....tusim je taky jemnejsi....vzducharinu aj tukarinu aj hydrauliku v praci mame ale neviem mozno aj z 12ktou zavitom ale neviem ako to odmerat ale su to vacsinou mosadzne alebo strasne krehke vececky hlavne tie festo spojky :roll:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 24. Augusta 2012, 14:57
ten zavit je rovnaky ako na tom cidle tlaku co je na obrazku, podla mojho merania by to bolo cisto teoretickym odhadom nieco ako 9x0,5 alebo take daco.. tie zavity su velmi blizko pri sebe a presiel som doma snad 50 roznych matic a ziadna nesedela...
problem ciastocne vyriesi to ze mi dojde zaciatkom tyzdna ta redukcia, cize uz len zhanam zavitnik na m12x1,5
spec ak sa chystas do BA, hod si to do kufra :lol:
dakujem za ochotu aspon
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:23
závity sú kadejaké - podľa tvaru závitoveho profilu sú metrické ISO, palcové ISO, whitworthove, oblé, lichobežníkové ....
a ak nevieš aký to je závit matice neskúšaj tým iba poškodíš závit, v stavebninách alebo niekde v predajni s náradim by mali mať závitové mierky a kalibre (taký list zo zúbkami http://www.google.sk/imgres?q=zavitove+ ... 9,s:0,i:96) keď ti zúbky zapadnú budeš presne vedieť aký závit to je ...
a M12X1,5 by mali mať v každej strojárskej firme kde by ti to na počkanie niekto narezal.
Zavitníky sa používajú večšinou na jeden závit dva - prvý takzvaný strojný závitník - má urobený veľký nábeh .. a potom sa to dorezáva ďalším na dokončenie (to má význam ak závit nejde cez celý materiál ) ..
ak budeš rezať ty mal by si mať pre M12 dieru 11,12 až 11,25mm podľa tabuliek , a závitník namazať dobre olejom a rezať opatrne - otočiť o pol otáčky a vrátiť späť aj o jednu otáčku aby sa dostali von špony a aby si ho nezalomil :wink: , zase prerezať pol otačky a vratiť späť....
a ešte sú závitníky podľa materiálu sú z rýchlo reznej oceli HSS / HSSE - na mäký materiál , závitníky z povlakom (nitrid titanu) - sú tvrdšie a tvrdokovové závitníky - tie sa používajú do kaleneho materialu .. ale ak budeš rezať do hliníku tak ti bude stačiť aj obyčajný závitník z nástrojovej oceli ... keby si bol z liptova tak by som ti to v robote dal narezať
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 31. Augusta 2012, 09:43
mám taký závitník
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 31. Augusta 2012, 10:28
uz som to vyriesil, nasli sa dvaja ochotni ludia a uz to mam poriesene,
aj tak dakujem za ochotu a rady :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Pondelok, 3. Septembra 2012, 00:06
no tak fajn. Take zavitniky mam doma, predaval som ich cca 6eur za kus nove, znacka narex.......
