tyresse
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: e46 330D
kvalita nafty
Utorok, 17. Júla 2012, 22:53
Zdravim pani,
kedze chemia nikdy nebola moj oblubeny predmet, spytam sa vas skusenejsich...
Ma dlhodobe skladovanie nafty cca masiac az 6 tyzdnov v bandaskach nejaky vplyv na jej kvalitu?
Zijem v UK, a nakupujem naftu vo velkom mnozstve od kamionistov. Skladujem ju v bandaskach a postupom casu dolievam.
Vdaka
Re: kvalita nafty
Streda, 18. Júla 2012, 07:57
mesiac je v pohode, 6 tyzdnov, uz tam moze byt voda (nafta je hydrofobna ako brzdovka)
skus to este preliat cez silonku, a popripade dolej vifko (zober si zasoby zo slovenska ;)
Re: kvalita nafty
Streda, 18. Júla 2012, 08:05
ja bežne skladujem naftu aj 4-5týždňov, lebo u nás je len jedna pumpa kde je kvalita nafty veľmi zlá, tak si vždy kúpim naraz viac aby som nemusel behať 50-100km pre každé tankovanie
nalievam to do väčších 40l bandasiek, primiešam k tomu vifko, potom keď to lejem do auta tak to neprelievam ale sťahujem hadičkou a pol litra na spodku vždy nechám - aby sa mi do nádrže nedostali usadeniny a voda
tyresse
Auto: e46 330D
Re: kvalita nafty
Streda, 18. Júla 2012, 14:37
vacsinou prilievam do nafty diesel cleaner
http://www.ebay.co.uk/itm/REDEX-Diesel- ... 1c27626b45
no posledny mesiac som dost malo jazdil, preto mi nafta stala cca 6-7 tyzdnov v bandaskach. Zaujimave je ze som na bandaskach spozoroval vacum efekt - bandaska sa vcucavala, co je zaujimave. Skor som si myslel ze ma tendenciu sa rozpinat, ked do seba vstrebava vodu zo vduchu...
Najdolezitejsie je, ze som pri prudsom zosliapnuti plynoveho pedalu, ked je motor dostatocne zohriaty spozoroval cierny dym. Mam 330d 2002 135 kw. Nikdy pred tym to auto nespravilo, preto som otvoril tuto temu...
mozno to bolo tym, ze som dlho jazdil len v meste a sadze sa drzali vo vyfukovom priestore, alebo je to zlou kvalitou nafty...
Re: kvalita nafty
Streda, 18. Júla 2012, 14:55
skús auto viac prevetrať mimo mesta potom by to nemalo dymiť
ten vacum efekt mohol byť preto lebo napr. keď si do bandasky nalieval naftu tak bolo teplo, potom si to dal do chládku a kvapalina zmenšila svoj objem
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: kvalita nafty
Streda, 18. Júla 2012, 23:07
ViktorDDD napísal:
... kvapalina zmenšila svoj objem
=D> =D> =D>
E46 320D Touring 100kW (2001)
