RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
BMW E60 / E90 - Independent mode
Nedeľa, 17. Júna 2012, 19:03
Zdravim chcem sa opytat ci funkcia v iDRIVE na modely E60 alebo E90 je aj funkcia kurenia ?
Co zohreje ten motor ked auto stoji celu noc a rano sa spusti program? Nie je to len chladenie?
Je mozne k tomu dokupit dialkove ovladania na zopinanie? Aby tam nebol na prevno nastaveny program? Je niekde k tomu nejaky navod nema niekto link ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW E60 / E90 - Independent mode
Nedeľa, 17. Júna 2012, 19:07
mas v aute webasto?
ak mas zalezi, ci to mas len ako prehrev motora, kt. neovplyvnis, to si auto reguluje samo [ale da sa z toho za pomoci diagnostiky spravit plnohotnotne nezavisle kurenie]
ak mas plnohodnotne kurenie, tak by si mal mat od toho aj dialkove, kt. to spustis.. [jedno dlhe a potom vzapet jedno kratke stlacenie]
pozri pod kapotu, ci mas nalepku "webasto" niekde...
-- P.R.
Nedeľa, 17. Júna 2012, 21:01
predohrev standardne v E60 ani E90 nie je, iba ak je nezavisle kurenie. Takze tam moznost prekodovania odpada, pretoze neni co prekodovat.
Tyka sa to iba E39 diesel po FL ktore mali standardne montovany bufik kvoli predohrevu.
Independent ventilation co mas v menu je len vetranie. ROzumej tomu tak, ze sa len zapne ventilator a vyvetra interier auta v lete, takze tam nebude 60stupnov ale len 45....
voMacK
Nedeľa, 17. Júna 2012, 21:20
ahaaa...ja som bol v tom, ze u R6 chochtakov v E60 bol standardne predohrev..
-- P.R.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Nedeľa, 17. Júna 2012, 21:30
predohrev mali aj e39 pred FL. (napr 530 d rv 2000)
neviem nahodou, ci to nemali vsetky diesle e39 (525 a 530) automaticky, lebo zohriat tak velky diesel v zime neni sranda. s predohrevom to bolo do par minut aj pri minusovych teplotach
kazdopadne v nasich koncinach, kde byva relativne casto pod 0, je nezavisle kurenie velmi dobra vecicka vo vybave :thumbup: uz sa tesim na tuto zimu ako ho vyskusam v e60
RACERMAN
Nedeľa, 17. Júna 2012, 22:44
Dialkove k tomu nie je cize asi je to len ventilacia....no je to kus nedomyslene...uz ked raz sadnem do auta tak si ho vyvetram sa jazdy ved nechodim kazdy den presne v urcitu hodinu do auta aby to bolo nastavene pravidelne to uz mohlo byt premyslene kus lepsie.
No v aute je koza a nie su vyhrievane sedacky cize v zime bude asi veselo ...
Rozmyslal som este dorobit vyhrievane sedacky len ci to nebude problem ked chcem aby aj tlacitka boli ako origo :(
voMacK
Pondelok, 18. Júna 2012, 08:42
webasto je v zime jednoznacne najlepsia cast vybavy, ak clovek parkuje s autom vonku, ci uz rano..alebo v praci....
nasrat na xenony, navi, comfort access. ci telefon..proste webasto je v zime tazky luxus :mrgreen:
-- P.R.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 19. Júna 2012, 12:14
suhlasim, Webasto s dialkovym je skutocne velmi dobra vec v zime (aj ked ja na noc parkujem v garazi :mrgreen: ), ale aj v lete je super, ked si mozes dat auto vyvetrat aspon 5 min. predtym ako do neho nasadnes 8) - akurat to cele trochu dost zerie baterku, takze sa neodporuca nechat v zime 15 minut auto kurit na mieste a potom ist 5 minut domov / do roboty....
uz sa to tu zopar krat preberalo (v 5er sekcii), ale nerozumeiem, preco u E39 mal prihrievanie motora kazdy 6-valec diesel a u E60 to je len ako priplatkova vybava - BTW cisto teoreticky - da sa objednat len prihrievanie bez nezavisleho kurenia?
a ako to je s prihrievanim (seria/priplatok) u F10 530d?
voMacK
Utorok, 19. Júna 2012, 15:37
ja som pisal do firmy Webasto, kolko by vysla dodatocna montaz do F10 525d [R6] a odpoved je teda "potesujuca"
Cena za samotnu robotu je cca 250Eur bez DPH a material podla dialkoveho ovladania...
Cize suma sumarum webasto + dialkove T91 [podla mna zlata stredna cesta] + praca = cca 2220 Eur vratane DPH...
-- P.R.
Štvrtok, 21. Júna 2012, 01:21
bruno75 napísal:
priherev iba u e39 diesel po FL bohuzial....... takze ani e60 a ani f10 afaik.....
u e39 sluzil iba ako prihrev motora, nic viac a nic menej.
Jednoducho povedane, za nezavisle kurenie si treba priplatit.... Nic sa neda robit a nepomoze ani software a ani z hovna upliest bic.......
Inac u E60 je nez. kurenie naozaj velmi dobra vecicka....... sam ju pouzivam v zime a tym co to nemaju, prajem peknu a poriadne skurvenu zimu :)))) !!!!
Štvrtok, 21. Júna 2012, 07:38
Airbone, nevieš akoje to na E66??Mám webasto,ale ovladač nieje,takže je to ako príhrev,ktory je automaticky v zime,iba asi...pytam sa skorej,než začnem po tom pátrať....na E39 stačilo zapojit webasto a ventilator v aute začal ist tak po 3minutach.....či nieje niečo podobné v E66
ptz
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 21. Júna 2012, 08:31
na e39 sa dal ten prihrev prepojenim zopar hadic (daky bypass) a odkodovanim prerobit na plnohodnotne nezavisle kurenie. predpokladam, ze pri e66 to bude to iste
bruno75
Štvrtok, 21. Júna 2012, 09:27
ja som si to kedysi dal na E39 530d FL urobit u Novosedlike v Blave a stalo ma to asi 14t SKK (dnes cca 450 €), "prerobili" mi prihrievanie na kurenie a dostal som dialkovy ovladac, casovac v aute ovladany cez MID som nemal, co presne tam Novosedlik pridal alebo prepojil neviem
neskor mi Semtex v ramci kodovania dialkovych na DRL preprogramoval aj ten casovac, takze som mal skutocne plnohodnotne nezavisle kurenie a cele ma to nestalo ani 500 €.
OT neviete niekto ako naprogramovat ovladac na origo zastavbu Webasto v mojej E60, k starej E39 som dostal u Novosedlika 2 ovladace, ked som ju predaval 1 som dal k autu a jeden mi ostal, k E60 som dostal origo ovladac a chcel by som mat v zalohe este jeden funkcny - keby nieco....
ovladace su takmer uplne rovnake, vyzeraju tak ako na prilozenej fotke, len ten origo ma miesto napisu Webasto emblem BMW a origo ovladac spusta kurenie / vetranie dvojitym stlacenim (stlacit, podrzat, este raz stlacit) a Webasto ovladac spustal system po prvom stlaceni
ovladac Webasto
