bageta
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 325ci [E46] 2001
rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 00:44
je to normalne ze moju 325ci nerozbehnem bez plynu?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 06:51
Asi nie, bud nemas cit v nohach, alebo to mas pribrzdene. Ked auto potlacis rukami na neutrali, ide to lahko ?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 07:10
bageta napísal:
ak myslis len cez spojku alebo len z kopceka, tak tam mas nieco zle... monzo rucna brzda, da sa tlacit normalne?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 08:18
Kazde auto sa da rozbehnut bez plynu, len na spojke
________________
________________
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 08:51
ak cakas pevnost otacok ako na diesly, tak sa necuduj...
na r6 treba veelmi jemne so spojkou aby si sa rozbehol bez plynu..
no ak nechce ist vobec, tak ta daco brzdi
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:58
Dogg88 napísal:
ešte aj fabia HTP sa dá :D
bageta
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 19:20
na spojke vobec nejde proste skape vzdy. akokolvek to skusim. dam vam vedet ci sa da tlacit
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: rychla otazka
Pondelok, 30. Apríla 2012, 19:43
skus vahu vzduchu kuknut...ja ked som ju odpojil auto drzalo volnobeh dobre ale nemohol som sa rozbehnut, stale to kapalo...rozbehol som sa az po pridani tak cez 2000ot :)
bageta
Re: rychla otazka
Utorok, 1. Mája 2012, 01:05
otacky na rozbeh potrebujem okolo 1700 minimalne a pri cuvani aj 2500
btw zabudol som napisat ze to je E46 2001
BMino
Re: rychla otazka
Utorok, 1. Mája 2012, 08:19
bageta napísal:
treba na diagnostiku, ak si schopny potlacit auto bez problemu odbrzdene, tak tam musi byt bud nieco so spojkou alebo niaka elektronicka p...a
a spojka, neseka alebo tak nieco? niake ine nezdrave priznaky auto nema?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bageta
Re: rychla otazka
Streda, 2. Mája 2012, 01:24
auto sa zda zdrave. dvaja kamrati hovorili ze sa im nezda na 200 koni skorej tak na 120-150 ked som ho kupoval mi kamarat prebehol diagnostiku a nic mu nenaslo. spokja je v pohode. nic snou neni dokonca pekne chyta v strede a ma aj pekny odpor jazdne je auto vporiadku tiez. jedine co je problem ze treba trosku plynu inak sa nerozbehnem
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: rychla otazka
Streda, 2. Mája 2012, 15:38
nahodou ti pri pridani jemneho plynu neklesnu trochu otacky ako by islo skapat ?
a potom same od seba vyskocia ?
hladaj pricinu v sani - tj. vaha vzduchu, netesnosti, prasknuta hadica v kolene a podobne...
to moze byt mozna pricina...
a chlapci co hovoril ze nema 200 koni uz sedeli v takom aute ??
ono pomer vykon/vaha robi dost vela.. a k tomu zadny nahon...
PS - deravu hadicu ti diagnostika moze a nemusi ukazat... kamarat urcite nemal origo BMW----
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Re: rychla otazka
Streda, 2. Mája 2012, 16:01
Peppo napísal:
:shock: :shock:
Jack Daniels + Coca Cola :)
bageta
Re: rychla otazka
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:50
takze dneska sme sa rozpravali z kamaratom na tuto temu. pri diagnostike ked som ho kupoval mu to vyhodilo tu vahu no odtedy to znova uz neukazalo. asi ju vymenim. ako je to potom z programovanim tej vahy? kolko by to stalo origo v servise bmw aj z vahou?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: rychla otazka
Štvrtok, 3. Mája 2012, 19:47
Mne to robilo cidlo kluky :? Ked vynechalo tak som tie musel viac pridavat pri rozbehu a auto bolo uplne lenive :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
