Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Ako vyleštím nalakované DISKY?
Streda, 25. Apríla 2012, 11:53
Mám disky, na ktorých je farba a sú streknuté lakom. Mal som na nich také čierne zoxidované bodky, odstránil som ich pomocou:
MAKY - Tekutá leštenka
Svojimi leštiacimi a ochrannými zložkami funguje ako „tekuté mlieko“ pre všetky typy
autolakov. Navracia im stratenú farebnosť a lesk. Je vhodná aj pre chrómové časti,
ktorým zabezpečuje ochranu pred vonkajším pôsobením.
Disky ostali krásne čisté, problém je že stratili lesk. Existuje nejaká leštenka, prípravok, ... pomocou ktorého vrátim diskom lesk? Prosím poradte mi nejaký postup, pretože vsade tu ludia píšu o diskoch, ktoré nemajú lak ani farbu a leštia kov do zrkadlova. Je mi to jasné, že to nebude zrkadlové ale chcem aby sa to blištalo ako psačie gule:))
Takto to vyzerá teraz:
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: Ako vyleštím nalakované DISKY?
Streda, 25. Apríla 2012, 18:12
najkrajsie riesenie je
1. rozobrat ich
2. odstranovacom starych naterov dat dole priesvitny lak
3. podla stavu prelestit smirglom (zrno podla stavu)
4. prelestit pastou
5. zmontovat
6. mas z toho krasne disky 8)
________________
________________
sakel
Registrovaný: 23.9.2011
Streda, 25. Apríla 2012, 20:44
a pojdu tie sroby povolit? daju sa bezne povolit?
nie su tie sroby nejako lepene? lebo uz som videl, ako na takom type kolies sa "polovica" srobov ulamala pri povolovani.
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 07:48
maky tekutu lestenku som vyhodil hned do kosa ako som zacal lestit..ostali mi flaky a lesk v prdeli.. nikdy viac =; treba nieco normalne kupit od 3M alebo meguiars... ultimate compound bol fasa
Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 21:43
Na leštenie použi pastu Unipol v takej modrej tube..
Inak ostatné nájdeš v návodoch tu na klube :)
Royal Garage
Registrovaný: 6.4.2012
Piatok, 27. Apríla 2012, 07:21
makky kotuc, finishovaciu pastu a mozes lestit. Samozrejme pokial to mas lakovane!
