bageta
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 325ci [E46] 2001
zmrznuty motor
Piatok, 10. Februára 2012, 19:42
Zdravim kupil som BMW a prave sme sa dozvedeli ze ten k**** tam dal namiesto nemrznucej zmesi vodu. co stim? okrem nehania rozmrznutia v teplej garazi a vymeny? neexistuje neaka tekutina co to spravy rychlejsie? neviem ci bude stacit moja garaz na to rozmrznutie. pls help
Re: zmrznuty motor
Piatok, 10. Februára 2012, 19:50
ty sa modli aby si ten motor nemusel menit, tieto teploty kludne mohli poohybat blok
bageta
Re: zmrznuty motor
Piatok, 10. Februára 2012, 19:51
ono bolo v garazi kamarata co mi ho opravuje ale ajtak to pomrzlo.moja je vykurovana ale neviem ci to bude stacit
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: zmrznuty motor
Piatok, 10. Februára 2012, 23:04
bageta napísal:
Ale bude, len sa modli aby sa ti tam niečo nedojebalo... Inak nič ti nehovorí pred zimou si zmerať chladiacu kvapalinu?
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: zmrznuty motor
Piatok, 10. Februára 2012, 23:23
zas ho nestresujte. ked ma nieco prdnut, tak prdne najslabsie miesto, cize by to mala byt expanzka, pripadne chladic (ak nieje v prdeli tesnenie)
Re: zmrznuty motor
Piatok, 10. Februára 2012, 23:30
tak tak
v bloku je nato mrazová zátka
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: zmrznuty motor
Sobota, 11. Februára 2012, 11:32
dali ste mu odpovede na všetko len nie na to načo sa pýtal :D
naštartuj ho a rozmrzne skôr
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: zmrznuty motor
Sobota, 11. Februára 2012, 12:43
PetiE34 napísal:
som velmi zvedavý čo na to vodná pumpa, a čo zobere zo sebou.
nechaj to rozmraziť v garáži, pozri či nikde neteče a vymen za nemrzku
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: zmrznuty motor
Sobota, 11. Februára 2012, 12:52
mozno blba rada ale ked tam mas elektriku skusil by som otvorit kapotu a nejaky velky halogenovy ohrievac na to namierit nech to zohreje
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: zmrznuty motor
Sobota, 11. Februára 2012, 19:01
TibiKE napísal:
Neje to až taka blba rada, daj si do garaže elektrický ohrievač a zohrej to tam. Ja by neštartoval, kým sa nerozmrazí, niečo bude nepriechodné a budú problémy.
bageta
Re: zmrznuty motor
Sobota, 11. Februára 2012, 19:11
dakujem za rady. ja som zato cele nemohol. kupil som ho 18teho januara. dal ku kamaratovy ktory mi nanom pracoval ale nemal zas tak moc casu a teraz ked sa dotoho pustil zistil ze to je komplet zmrznute a ze tam je voda. dneska vecer to prevezeme do mojej garaze co je vlastne pivnica pod bytom, navyse vykurovana a uvidime co sa stalo :)
Re: zmrznuty motor
Nedeľa, 12. Februára 2012, 17:18
ak nemas nic ako ohrieavc, teoreticky taky mastalny system, plechovy sud a donho drevo nalozit a zapalit, popripade aj nejake plechove vedro s naftou/olejom alebo niecim moze byt tiez napomocne, len zase tak, ze neroztopis farbu/popripade nedoseries narazniky tou teplotou :)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: zmrznuty motor
Nedeľa, 12. Februára 2012, 21:19
myslim ze neroztopi lebo musi dajak vetrat :D asi najskor dverami
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: zmrznuty motor
Nedeľa, 12. Februára 2012, 21:42
24 hodin v minimalne 15 stupnovej garazi by malo stacit. Potom odpoj spodnu hadicu z chladica a pozri ci vo vode este plava lad. Nechaj zovriet (zohriat) dostatocne mnozstvo vody a preplachni cez spodnu odpojenu hadicu cely system aby si vyplavil lad a vsetko to svinstvo (najvacsi bordel zhora zial nevyplavis). Dopln nemrzku a skus ho pomalicky prebehnut, potom uz len zostava pocuvat ci to nevydava neziaduce zvuky, ci sa dokaze zohriat, ci sa neprehrieva, ci netecie,...
Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
Re: zmrznuty motor
Pondelok, 13. Februára 2012, 10:21
PetiE34 napísal:
Neštartoval by som ho kvôli tomu že sa ti môže prehriať motor lebo vodný okruh bude zamrznutý.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 43 neregistrovaných
