sultan23
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 330D
Zhavenie na BMW 330D
Štvrtok, 9. Februára 2012, 11:49
Zdravim vas. Mohol by mi niekto poradit.? Mam 330D a auto mi stalo uz mesiac a obehlo vsetkych moznych elektrikarov. Problem bol ze nestartovalo pri -10 . Najskor sme zistili ze nezhavy pred startovanim ale az po startovani. Nevedeli sme preco no nakoniec sme sa dopracovali ku tomu ze su zle trysky a kedze nieje tlak tak nezopne relatko zhavenia tak som menil trysky a teraz mi startuje lepsie ale nezhavy stale. Takze otazka znie. Pri akej teplote ma zopinat zhaviace rele pred startovanim a kolko ma trvat dozhavovanie.? Lebo mne pred startom nezhavy a po starte cca 2 minuty dozhavuje. Nejde mi to do hlavy.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Zhavenie na BMW 330D
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:57
aky mas rocnik?
moze byt ze sa ti deje nieco s RJ zhavenia (podla toho aky mas rocnik)
viac info mozes najst v tejto teme
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/problem-pri-startovani-t57594.html
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Štvrtok, 9. Februára 2012, 13:44
tu skor ako o rocnik ide o to aku ma dde verziu
skus si nieco precitat tuna, hlavne hlasky od uzivatela starml
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=107793
sultan23
Auto: BMW 330D
Piatok, 10. Februára 2012, 11:00
Rocnik 2001 po facelifte. 184konova verzia ako viem nieje tam riadiaca j zhavenia. Nikto nemal podobnu skusenost- Vymenil som uz aj vsetky zhavice tak len dufam ze mi ich neodpali kedze to dozhavuje az 2 minuty po nastartovani
Piatok, 10. Februára 2012, 11:12
akože tam nieje????Tvoje auto má tak isto rj žhavenie,ale nie pri bloku,ale pri RJ motora.....
