SPARROW
Registrovaný: 20.12.2006
Auto: E21 318is E36 318is
sportove pruziny
Utorok, 10. Januára 2012, 11:24
zdavim vás.
potrebujem poradit vo vybere sportovych pruzin
rozhodujem sa medzi dvomi znackami MAXXINOX a V-MAXX
ma niekto skusenosti s tymito znackymi?
jedna sa oto ze tieto dve znacky ako jedny s mala robia sportove pruziny aj na starsie bmw
dakujem za radu
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: sportove pruziny
Utorok, 10. Januára 2012, 14:05
V-MAXX, ale je to vpodstate jedno.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:19
Caute, viete mi poradit?
Cisla znizenia na strunach sa vzdy pocitaju zo serioveho podvozku, alebo z momentalneho podvozku, ktory je na aute (napr. sport podvozok)??
Dakujem.
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:30
z výšky sériového podvozku
potmehuth
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:53
Dakujem....da sa niekde najst:
- o kolko je sport podvozok nizsie oproti serii?
- o kolko je mpacket podvozok nizsie oproti serii?
- o kolko je mpacket podvozok nizsie oproti sport podvozku?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:56
potmehuth napísal:
zober pravítko a pobehaj po parkovisku :D
potmehuth
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:59
Zacnem u Tbeba = seria :mrgreen:
Pomeraj a posli mi :)
EDIT: ked sa pozriem z okna, tak je tu len E60 545i smg a E46 coupe :wink:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 20. Augusta 2013, 14:46
potmehuth napísal:
Neviem s coho sa tie cisla pocitaju ale ak si pozres h&r stranku tak tam nemas nic take ako 55/35 ale mas tam nazov strun napr race a udavaju len avg. znizenie cize nikdy nie presne....
Doska na cibulu
potmehuth
Utorok, 20. Augusta 2013, 14:49
Zaujima ma to preto, aby som nekupil, nahodou take, ake mam...mam sport podvozok, tak som xcel vedeit, ci tie 55/35 bude OK, alebo budu malo, alebo vela?? Asi to budem musiet neako len vyskusat....hm :-k
Utorok, 20. Augusta 2013, 15:01
podľa toho aký máš športový podvozok, keď je napr. oproti sérii znížený o 30mm a ty kúpiš nové pružiny so znížením 55mm tak budeš o 25mm nižšie
priemerné zníženie udávajú preto, lebo každý motor má inú hmotnosť, tak je rozdiel potom aj v tom o koľko si to sadne
potmehuth
Utorok, 20. Augusta 2013, 15:08
ViktorDDD napísal:
No ja mam sport podvozok (226 je to tusim oznacene). A prave neviem, o kolko to je dole oproti serii. V zadu to pomerne celkom dobre sedi, ale predok je dost vysoko. Preto skumam, o kolko je nizsii sport vs. seria.
