pietro1981
Registrovaný: 4.8.2011
Posuvna elektricka brana
Streda, 2. Novembra 2011, 17:48
Zdravim Vas. Byvam pri hlavnej ceste, ktora je dost frekventovana. A obcas, ked sa ponahlam a som zamysleny je dost nebezpecne vyskakovat z auta a bezat otvarat branu. Volal som z jednou firmou (neviem ci mozem menovat). Garazova brana s pohonom 1200€ a system pohonu na vchodovu branu 500€ + 400€ montaz [-X To je uz trochu dost. Mam majstra, co mi pozvara branu na mieru a na pohon. Ale neviem ako doriesit motor a hlavne kde kupit to najhlavnejsie: dialkove. Mate s tym niekto skusenost, popripade nejaku firmu, ktora to urobi lacnejsie? Chcel som aj tak, ze kupim ten system za 500€ a namontujem si ho sam, ale stale hladam lacnejsie moznosti.
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Re: Posuvna elektricka brana
Streda, 2. Novembra 2011, 18:06
Zalezi od toho z akej firmy chces brat... Pokial je to Hormann tak pod 1000€ ani nečakaj.... Ceny čo si uviedol su celkom realne....zase však zaleži od koho kupuješ.... napr Pemat ponuka garažove s pohonom + dlaľkovým za cca 900 €..... Pokial maš majstra, nech ti spravi branu a potom si kup samotny pohon..myslim že ku každemu sa dodavaju štandartne aj diaľkove, majak atd....len už neviem presne či ti to predaju aj bez toho ked nebudeš u nich kupovat bránu..zase zaleži od firmy
napr ked už kupuješ bránu (krídla) tak ti to neosadia ani do tych povodnych pantov co si tam mal....všetko si davaju sami
Agelias© by migo
///MARKETING
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 2. Novembra 2011, 18:16
znami kupil nieco v polsku // obchod nieco ako baumax// na kridlovu branu za 300euro. // mechanizmus, motorceky, 2x dialkove ovladanie, 1x manualne/
Vraj maju nieco podobne aj na posuvny system, len to bude asi drahsie.
On to kupil pred dvoma rokmi a funguje to bez problemov. Skus pohladat na nete nieco.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
DMC
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: E90 325XI
Streda, 2. Novembra 2011, 21:11
Kedze mi motor od brany nasi tmavsi spoluobcania ukradli, tak som to tiez riesil. V hormann-ovi mi dali cenu na kridlovu branu 1100e #-o .
Ono to dost zalezi od vahy brany a odtoho aky napor vzduchu by to malo zvladat, a pri motorceku z "baumaxu" by som sa bal, ze mi to nebude zvladat...
pietro1981
Streda, 2. Novembra 2011, 22:06
Ponuka je od firmy ELBA. Garazova brana je na sirku "standart" ale na dost na vysku (prerabka starsieho domu). Asi aj preto taka cena. A beriem to v prevedeni zlaty dub. Celkom sa mi ta ponuka pozdava a aj z firmy nemam zly pocit. Brana do dvora bude posuvna. Ale aj tych 500€ len za ten mechanizmus sa mi zda dost. Pozriem tie firmy co tu boli spomenute, mam cas to pozriet, lebo to budem riesit az na jar. A este jedna vec by ma celkom zaujimala. Kedze to budu vlatne dve brany na dialkove, da sa to nejak urobit, aby som mal k tomu iba jedno ovladanie??? A polske veci?? ked na to dostanem zaruku, preco nie?? Aj tak vela veci co sa tu kupuje, je z polska :roll:
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 07:51
No kazdopadne mechanizmus a motor + vodiace "kocky" musia byt dimenzovane na vahu brany. K tomu musis prisposobit aj betonovy zaklad, na ktorom stoji cela brana. Na jeden ovladac sa daju naprogramovat aj 4 motorove jednotky. Pozri si napriklad umakov.sk Pripadne poliaci Wisniewski, ti robia kompletne systemy, no az taki lacni nie su.
Najlepsie bude ked popozeras.
Osobne mam tento: http://umakovshop.com/kompl.sys.key-pos ... evny-kod-4
Ovladace vsak pouzivam taketo: http://umakovshop.com/vysielac-rolling- ... nice-flo2r
pietro1981
Piatok, 4. Novembra 2011, 17:44
MuadDeeb napísal:
A ten hreben na posun si dostal plastovy???? Ak ano, ako dlho mas ten system?? Pozeral som vsetky firmy uvedene v teme, ale to budu musiet prist osobne a urobit cenovu ponuku (na garazovu branu) a co sa tyka pohonu na branu, to musim obvolat. A co ta moja firma ELBA, poznate niekto???
MuadDeeb
Pondelok, 7. Novembra 2011, 08:00
pietro1981 napísal:
Hreben mam ocelovy, moja brana ma 5,6m a riadnu vahu. Tam by hreben z plastu vydrzal par otvoreni.
Vsetko mi robil chapik co robi ploty a ine srandy tuto v okoli (kovovyroba) a bol som spokojny. Motor + hreben + vsetko ostatne dimenzoval on. Cely system mam viac ako pol roka a max. spokojnost.
fortunes
Registrovaný: 21.7.2009
Pondelok, 7. Novembra 2011, 10:55
Helou,
ja som montoval uz jednu posuvnu branu a jednu skladaciu. Cena nebola nejaka zvratna vsetko sa da kupit a sikovnejsi chlap si to aj sam doma zlozi... tie hrebene co som ja pouzival mali v strede nejaky 6-hran asi nejaka 12-14 tycka a boli z takej tvrdenej umeliny... ako kolajnicku pod branu stacilo dobre zabetonovane L-ko tusim to bola nejaka 35mm-40mm od spodku privarene packy ktore boli hlbsie v betone... po bokoch klasika infra cidla ktore stopnu branu ked tade nieco prejde... motor bol nastaveny casovo cize som steloval cas kolko bude rolovat branu..bola zavrena a tam sa drzal gombik az kym sa uplne neotvorila tam si to "SET-lo" cas otvarania a taky bol aj na zatvaranie... ovladacov sa k tomu dalo dat kolko si len chcel.. take male modre so zltymi tlacidlami... kazdy stal tusim ale 5-8€... odporucam urcite k takymto branam bud taku antenku co stoji tiez ale 10 € alebo ten majak ktory ma v sebe antenku... predlzi to dosah asi o 300% - t.j. cca 80m lebo je lepsie zapnut nech sa otvara a kym pridem autom uz je otvorene nemusim tam cakat lebo to rovno mozem vyjst z auta a otvorit si sam :D a to je asi tak vsetko co som chcel.. a vlastne nie.. motor je na 220V tusim a ma aj otvor na klucik kde sa da potom manulane otvorit brana ked nejde elektrika... cenu si presne nepamatam ale nebolo to vela... hodne sa usetri vlastnou montazou... :bmwball:
pietro1981
Pondelok, 7. Novembra 2011, 17:20
Dik chlapy za info. Ked budem doma, asi tie firmy vsetky obvolam a kto da lepsiu ponuky vyhrava. Vsetkym este raz dakujem :thumbup:
