BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Kolko by vychádzala oprava tejto 318 Coupé?
Nedeľa, 17. Februára 2008, 18:52
Čauko... našiel som na nete tuto 318 coupé...hned čo som si ako prvé všimol je, že sú tam akosi schomolené údaje.. to označenie iS..a ten výkon...kedže by to mala byť 318Ci.. :roll:
Ale hlavne ma zaujíma Váš subiektívny názor...či sa pustit do takéhoto auta...a opraviť ho...
Nevyzera že by bolo nejako moc extra burane a cena vyzerá byť velmo zaujímava...
tu je link...
http://bmw-rada-3-coupe.autobazar.eu/card.php?id=439751
Dík..
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 17. Februára 2008, 18:59
určitú dobu som robil s búraćkami a po mojich skúsenostiach by som do tohto nešiel. Kedže je tam rezerva, pôvodný disk bude na kašu a z toho je zrejmé, že je poškodené zavesenie nápravy. Kludne oprava môže výsť aj na kilečko a to už treba potom zváźit , či sa to vôbec oplatí. Kedže za takú sumu , by sa mohol dať zohnať aj nebúraný kúsok.
ola ola emtroáááá
BaDDog
Nedeľa, 17. Februára 2008, 19:14
hej to ano..
Ale keby som si ho dal pred tým kuknut...a spočítal by som si všetky náklady....
Ten predný blatník a predná kapota je na výmenu... dvere a zadný blatník by sa dal opraviť..aby sa nemuselo auto "rezať"...
Potom ako vidím su svetla, mriežka chladiča...spätné zrkadlo a možno aj náraznik K.O....
Ale neviem...., čo realne vychádza takéto Coupátko v DE a pod? :?
Diablo
Nedeľa, 17. Februára 2008, 19:19
došiel som na to , že keď spravíś reálny odhad opravy, a k tomu prirátaš 50 precent navyše, a oplatí sa ti to ešte aj vtedy. Tak sa do toho pusti. Ono vždy sa nájde tolko prkotín pri podobných opravách, o ktorých človek na začiatku ani netuší, že treba mať určitú finančnú rezervu, aby si sa z toho potom nevešal. :D
ola ola emtroáááá
BaDDog
Nedeľa, 17. Februára 2008, 19:26
Viem, toto o tych drobnostiach svoje viem ...ked som nedavno kupoval 730d...a že tam je K.O. len asi jeden tlmič ....a inak nejaké somarinky...
Naštastie že som mal eče rezervu na jednu e36 :!:
Všetky tlmiče KO...pružina zlomená..., predná náprava šla cela do GO...zadná naštastie ramená a spol boly ok...
Ale vieš si to aj sám zrátať kolko stoja tlmiče na e38...+sa tam rovno menia horné uloženia...doraze apodobné somarinky...
Motor je naštastie OK...diagnostiku som pri kúpe dal urobiť..., takže vstreky su ok...a turbo podla mechanika tiež...
A teraz mi ostalo na*** a priatelka ma furt otravuje za auto...a moc nejakú leasingovku nechceme riešiť a úver takisto... :roll:
Diablo
Nedeľa, 17. Februára 2008, 20:47
Pokial to nechceš na biznis, ale nechať si to, alebo priatelke, má to jednu výhodu, že peniaze do toho vrážaš postupne ako prichádzajú a nemusíš hned pri kúpe vysoliť cenu celého auta.
O E38, by som vedel aj ja porozprávať svoje :D
ola ola emtroáááá
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 17. Februára 2008, 22:01
tie fotky su na dve veci...
vyzera to len na plecharinu, ale cena sa mi zdamoc nizka na to aby to bolo len o plechu... :roll:
Mr.S
Registrovaný: 5.1.2008
Nedeľa, 17. Februára 2008, 22:10
podla mna sa to absolutne neoplati a este tie starosti k tomu
tu mas priklad z mobile.de ...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
ex E46 316ti M-paket
ex E46 325ci M-paket
ex E46 M3 Competition
ex E46 M3 Coupe
ex E46 M3 Convertible
ex E92 330xd A-Paket
ex E91 335d M-paket
ex E90 M3
ex E92 M3 Competition
ex E92 M3 DCT AM
+ dalsich 500 koni
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
co ti ja viem 99, neviem po kolko idu coupe, ale da sa zohnat za slusnu cenu e46 1999 a bez problemov..
!!! Obrázok ???
BaDDog
Nedeľa, 17. Februára 2008, 23:06
Hmm...no ale ako to vydím asi sa na to vy*** a ked tak pritiahnem niečo silnejšie z DE...kde bude aj zaujímavejšia výbava ako v seriovej 318Ci...
Dakujem všetkým za názory...a myslím že mi aj pomohly z buducich starostí...
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Pondelok, 18. Februára 2008, 21:11
Keby som to ukázal mojej milej, že ju xem kúpiť, tak ma hneď zaškrtí. Ja som si kúpil čierny sedan, len z boku oškreté dvere a zadný blatník + nejaké maličkosti, tak teraz som pri 80 litrov :cry:
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 18. Februára 2008, 21:17
lajo napísal:
to by si mohol trosku rozpisat co si nan opravoval, je mozne ze bolo buchnute a len vymenili nejake plechy a osral si sa.. takeho je pomerne dost..
kamosovej sestry frajer vraj doviezol take, nic mu nebolo, teraz sa mu zacalo nieco srat v motori zistil ze bol komplet burany predok, renovovany a motor je posunuty, cize ak chce len malickost vymenit, musi cely motor vybrat von.. treba davat riadny bacha :roll:
!!! Obrázok ???
BaDDog
Piatok, 22. Februára 2008, 01:07
Diablo napísal:
JJ...Benzínovými nieje problém..ale s dieselovymi e38 už ano...
Zväčša pri tom prvom majitelovy su vo velmi dobrom stave...ale jakmile ide cez druhého, ktorý nemá vela financii na výdaje a voli ekonimckejšiu variantu tak to potom ubuda na udržbe a servise...
Preto sa dá povedať že sú "Dieselové" auta viacej náročne na udržbu...
Ale pravda je že to je aj u toho benzínu..., ale zasa to si nekupuje niekto kto bude riešit spotrebu a nebude mat na servis..., preto sa dá najst vela benzínových kuskov v omnoho lepšom stave ako Diesely....u ktorých sa vela krát servis zanedbáva...
Potom ak to chcem dať do poriadku tak nieje problém utopiť 100litrov za nič...
Je tak?
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Piatok, 22. Februára 2008, 09:49
je to chujovina, AD 1 : blatník zadný čo s ním? zhánaj to na coupe a preváraj to.. AD 2 : predná náprava- tiež nie maličkost, AD 3: na hovno motor, 318 do coupe to nemá význam , predok je pohoda, vymenia sa len plechy ale zadok už nie je taká sranda... a je to dotukanec ktorý treba celý striekat.. AD 5: NAJDOLEZITEJSIE je to že coupe s takýmto motorom máš z nemecka za 7000eur a máš cukrík...
