mao
Registrovaný: 15.12.2007
NESNAZI SA MA NIEKTO OFAJKAT? VIN cislo na E30 318i
Pondelok, 4. Februára 2008, 12:51
Jedno chlapcisko predava tu http://forum.e30.cz/bmw-e30-318i-t51734.html E30 318i. Vsetko vyzera byt OK, poslal odfoteny technicky (kde je samozrejme VIN) a takisto fotku original auta a VIN cisla. Toto vsetko sedi.
Ale, ako je mozne vidiet aj v inzerate - uvadza ze rv. je 89, a ze auticko ma 77 kW (105 koní) co je podla wikipedia teda motor M10 - 1982-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 hp (77 kW)
lenze ked som dal poslednych 7 cisiel tohto VIN kodu (mozte sami skusit, je to 2596101 ) do http://bmwfans.info/original a aj do http://www.realoem.com/bmw/select.do vyhodilo mi, ze ide:
- o rok vyroby 88
- a ze ide o motor M40 (teda podla wikipedie M40 1987-1993 318i - 1.8 L M40B18 I4, 115 hp (85 kW) )
som z toho uplne mimo, nechapem. jediny mozny zaver je ze ide o 318 M10 postavenu na VIN M40. Lenze aj v tom technickom je uvedene ze to ma 105 hp (77 kW) - cize M10 motor. Inak na www.cardetect.cz vsetko sedi, neni hladane.
Poradte prosim, nech ma potom na Kontrole Originality nahodou potom nezozeru :oops:
dik
je to iba sen ale predsa... http://www.e9coupe.com/
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Pondelok, 4. Februára 2008, 13:35
urcite to je dovoz
a policajti niekedy robia zazraky v papieroch
a pisu tak ze co prve pride tak to daju...
ale moze to byt aj vymeneny motor a zapisany v papieroch
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:10
Moze byt ,ze zeleny sa sekli ,ja som mal tiez napsiane v starom technicaku len 1.8i ,az do noveho m idali IS a aj to s tym ,ze fizel povedal ,ze bude zalezat ,od dajakych tabuliek co tam maju ...a menili motor ?Lahka pomoc ,nech ti posle ten pepik foto motora a pozri sa sam ,ci je to M10 or M40 ,to dokaze rozoznat aj dement jak ja :lol: :lol: :lol:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:25
s toho si nic nerob ja tiez ked zadam toto cislo, tak mi to tiez vyhodi uplne sprostosti a cislo nebolo prevarane apod...
Marosqo
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:32
Tu je foto tohto auta pod kapotou a motor tam je M40 ,takze fakt asi len nejaka papierova chyba :P
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:48
Info 1 - existovali plastaky oficialne z fabriky s motorom M10B18, cize 1.8 M10, oznacene ako 316i.... vyrabali sa 7/87-6/88
Info 2 - volakedy este za starych predpisov slo urobit legelne prestavby, t.j. na papiere auta postavit novu kasnu aj motor, v tej dobe vzniklo vela hybridov s cudnymi udajmi...
a ved ty hladas e21, nie?
Marosqo
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:49
Max-Max napísal:
Napr. ako moj :lol: ..ale v tom aute je aj podla foto motor M40 :wink:
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
mao
Utorok, 5. Februára 2008, 13:03
jo hladam aj e21.
mne ide len o to aby to preslo cez kontrolu originality. cize pokial neni prevarane VIN a sedi s VINkom v technickom - malo by byt jedno aky je tam asi motor nie?
dam aj foto motora ak to ten sikula posle :D
Marosqo
Streda, 6. Februára 2008, 15:52
mao napísal:
jo hladam aj e21.
Ved tu foto ,co som sem dal ,to je fota motora tohto konkretneho auta :!: v tom aute ej motor M40 ,kamarat ma fotky aj technicaku aj vinka a tam to secko sedi ,lebo mal on zaujem ...
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
mao
Streda, 6. Februára 2008, 16:58
Marosqo napísal:
jasne, okej potom. mne ten chalan posielal presne vsetko to iste. a uz nema zaujem?? nevies preco? ... bolo burane totiz..
Lada Drifter
Štvrtok, 7. Februára 2008, 08:35
kamarat nema penazeeeee nie preto zeby ho nechcel tam bol problemm :))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
