johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
pulzna nabijacka
Streda, 3. Novembra 2010, 00:37
nieje to priamo bmw tema ale tak no :mrgreen:
no takze chcel som si nabit autobateriu pulznou nabijackou.. bateriu som vytiahol doplnil destilku lebo tam bolo malo kyseliny :mrgreen: takze sa mi to zriedilo ... no zapol som nabijacku a napodiv nabijacka nabijala asi 10m a prepla sa do stavu "bateria nabita" a uz ju nedobijalo ale len udrziavalo :roll: na druhy den som baterku namontoval do auta a startuje normalne :roll:
ale vadi mi ze ten elektrolyt je moc riedky ma hustotu kolo 1,16 :-k a mal by mat 1,28...
je to OK? alebo mam dat tu baterku radsej poriadne nabit?
asi ta nabijacka bude vadna co? :-k
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: pulzna nabijacka
Streda, 3. Novembra 2010, 08:07
cim si to meral?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
johnyfly1
Streda, 3. Novembra 2010, 09:04
hustomerom :wink:
Streda, 3. Novembra 2010, 11:22
Ja mám tiež malu pulznu a ona sa zapina a vypina sama automaticky, tiež neviem ako to je,ale zatial nabila všetko čo mala.....
johnyfly1
Streda, 3. Novembra 2010, 11:38
a kd to nabije nahodou hustotu elektrolytu si nemeral? teda ak si dolieval :-k
alebo ako dlho ti ukazuje ze nabijala? lebo mne to svietilo 10m co sa mi zda ze to nestacilo nabit :-k
Streda, 3. Novembra 2010, 11:42
Podla vybytia.....ale aj mne sa stalo,že nabijala 20min a vyplo,ale to osm mal bateriu ok, ja to používam v zime na udržanie napätia,keď jazdím kratke a všetko zapnuté,mám bez udržbovu bateriu,tažko povedať,ale tuto čo mám ja má viacej ludí a nestažujú sa.....tak neviem.....pokial to nabija tak ma to neserie.....))))
johnyfly1
Streda, 3. Novembra 2010, 11:46
ako ani mna by nesralo ale serie ma ten riedky elektrolyt...vraj to pre baterku nieje dobre...a ked je riedky tak aj skor zamrza pri mojej hustote vraj pri -15tich a pri normalnej hustote az pri -60tich :cry:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 3. Novembra 2010, 13:05
trosku OT, ale z akeho roku mas tu baterku ked sa do nej da nieco dolievat? :lol: taku sme mali pred 15 rokmi v tisicke :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Streda, 3. Novembra 2010, 14:21
no normalna bateria 55tka z roku neviem nieje na nej napisane :D kupil som ju spolu s autom :)
karol325
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: E30 325 iC
Streda, 3. Novembra 2010, 14:52
Kúp si v drogérii kyselinu do batérií a dolej si ju do baterky tak, aby si mal primeranú hustotu, možno bývalému majiteľovi elektrolyt trochu vytiekol a potom ho dolial destilkou, čím ho zriedil. Pri dolievaní opatrne!
johnyfly1
Streda, 3. Novembra 2010, 15:17
ale niee ved pisem na zaciatku ze som to dolieval pred nabijanim :roll:
ked som pred rokom nabijal bateriu (obycajnou nabijackou) normalne som tam dolial destilku a ako sa to nabijalo tak to pekne zhustlo ale ked som to teraz nabijal pulznou nabijackou tak ta nabijala len 10m a konec, bliklo ze je nabita ... ale elektrolyt mi nezhustol...ale auto startuje normalne :roll:
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:23
ak je tá nabíjačka automatická tak ju tam nechaj 24H a uvidíš......
johnyfly1
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 12:00
ona bola pripojena cca 16h...ona len zozaciatku nabijala potom len udrziavala...preistotu som ju nechal ze uvidim rano .... mna by to nestvalo len ma stve ten riady elektrolyt a bojim sa az sa mi rychlo nevybije bateria :roll:
karol325
Auto: E30 325 iC
Piatok, 5. Novembra 2010, 11:42
johnyfly1 napísal:
prečo teda nepoužívaš normálnu nabíjačku? Teda aspoň na skúšku, či zhustne viac.
johnyfly1
Piatok, 5. Novembra 2010, 12:36
lebo normalna nebola moja a mal som ju pozicanu... :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 47 neregistrovaných
