carolos
Registrovaný: 4.10.2010
porucha centralu na e34
Pondelok, 4. Októbra 2010, 19:18
dnes sa mi poruchal central na e34 a to tak ze ked auto zamknem klucom-dialkove nie je- to sisamo hned odomkne takze sa neda nijako zamknut takze som stoho dost "puk" :shock:. vedel bi niekto pricinu alebo ako bi sa to dalo spravit , dakujem.
Re: porucha centralu na e34
Pondelok, 4. Októbra 2010, 20:29
teoreticky sa nato vieme poziret cez diag
popripade urob fintu aku mal chalan na e36. skus sa postupne pritlacat o dvere ci ti neostane zamknute. na zamku je totiz kontakt dovretia a ten sa zvykne posunut a zda sa mu ze mas otvorene dvere, pritom su zavrete.
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 23:07
kamaratovi zas nejde na 34ke central uplne ,može byt že odišla daka jednotka toho centralu či?
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
Utorok, 5. Októbra 2010, 08:06
nejde na dialkove alebo na kluc? skusal zamknut aj na spolujazdcovej strane? ked nie klucom tak z vnutra?
carolos
Utorok, 5. Októbra 2010, 10:33
dakujem za odpovede no neviem si to vysvetlit ale ono sa to opravylo samo :shock: auto som nechal celu noc odomknute a rano "vuala" zasuniem kluc do dveri,zakmnem a ono sa zamkne takze tak a to nie je prva samooprava tohto auta, jeden cas sa mi stavalo ze pri rozjazde alebo pridani plynu ked som potreboval zrychlit s ustalenej rychlosti na vysiu autom trhalo a nedalo sa poriadne rozbehnut ani predbiehat :oops: ale ked dosiahlo urcite otacky t. j okolo3000 tak slo normalne aaj to sa opravilo same som, som zvedavi do kedi lebo predtim to robilo tak, ze raz trhalo a pri druhej jazde zasa nie, ale teraz uz ide vpoho pri kazdej takze tak. takze estee raz dakujem za vsetky radi a pripomienky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 47 neregistrovaných
