nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Vedel by niekto ist somnou po tento kusok ?
Streda, 15. Septembra 2010, 15:36
http://www.autoscout24.cz/Details.aspx?id=l3b4tipmr33r alebo niekto kto sa chysta do Nemecka po nejake auto a siel by somnou ? na cene sa dohodneme, cakam ponuky
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: Vedel by niekto ist somnou po tento kusok ?
Piatok, 17. Septembra 2010, 08:48
som trosku mimo temy, ale zaujimalo by ma co vsetko obnasa to prehodenie z 316i na 318is ? teda prehodenie motora ? kabelaz ? a co vlastne vsetko ?
kedze toto je prakticky 316i, ale prehodeny motor 1.8is
!!! Obrázok ???
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:12
Neprihlasitelne . Neprejdes cez KO a STK
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:26
dodoIPD napísal:
je to zvlastne, ale suhlasim s dodom, cez KO ta nepustia, jedine ze by to bolo schvalene z BMW, o com pochybujem, alebo ist na KO na istotu, inak si narobis vela zbytocnych problemov a ostanes bez auto a bez penazi :(
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dodoIPD
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:28
KO na istotu . Take nieco sa da , ale stoji to vela penazi a vela namahy a vzdy je tam riziko... Neurobi ti to hockto.
Peter92
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW E92 -330 xd
Piatok, 17. Septembra 2010, 10:07
da sa to, ale oklukou, Cayenne od Mansory sa tak prihlasoval, ze sa prihlasil v nemecku kde nemali problem s tym, ze nic nesedelo(farba, vykon motora, pocet sedadiel, proste nic) a potom s tym uz u nas nemali problem...
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 17. Septembra 2010, 11:00
tak ved treba zistit co je napisane v TP ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:01
Ak pozná ľudí,KO aj 350i,alebo 714 MPI.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 17. Septembra 2010, 14:58
veď motor nieje súčasť auta.. teda je no ale je to súčiastka, teda meniteľná vec. A kľudne si do E36ky môžeš dať aj motor 335i... bolo to dakedy zakázané ale teraz sa to už legálne dá
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 17. Septembra 2010, 15:08
Risho_21 napísal:
to je blbost... original podla zakona mozes vymenit motor za motor iba rovnaky typ ;)
ale ako sa tu pisalo vyssie tak ked mas ludi na spravnych miestach tak si tam mozes dat aj elektromotor s trolejbusu ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
matyson
Auto: e84 X1
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:15
mys_iak napísal:
Správne...
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:35
to je zbytocne uplne, takych IS najdes na nete kvantum a v originaloch ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 57 neregistrovaných
