mms
Registrovaný: 6.8.2010
BMW 325 Challenge
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 20:34
Staň sa pretekárom! Splň si svoje sny !
" Som stvorení na to, aby som Ti umožnil vyskúšať si rýchlu jazdu na okruhoch, závodiť.
Jazdím bezpečne, ale rýchlo!" (BMW 325 (E30))
* Staň sa pretekárom - majstrom !
* Zúčastni sa v roku 2011 seriálu BMW 325 Challenge !
* Splň si svoje sny !
* lacná a dostupná technika (BMW E30 325i kupé, sedan alebo kombi)
* nízke náklady
* zážitok z pretekania na okruhoch
* medzinárodná účasť
moroczmotorsport.blogspot.com
Informácie majlom moroczmotorsport@gmail.com, alebo telefonicky +421-917-279736
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: BMW 325 Challenge
Pondelok, 9. Augusta 2010, 19:58
oplati sa precitat si tento pribeh..
http://moje.auto.cz/radekt-No-Fan-but-R ... trica.html
...ale ze by to bolo tak moc lacne ked chces mat konkurencieschone auto :-k :roll:
...da sa zverejnit blizsie info ohladne ponuky?
dakujem
F11 525d
E70 35d
BMWpositiv
Pondelok, 9. Augusta 2010, 21:25
...tiez si myslim... :roll:
...s klasickou stock E30 325i tam asi vela vody nenamutis a ked si priratas minimalne nutne naklady na dodatocne upravy podla predpisov + nejake tie upravy navyse aby auto bolo konkurencie schopne, podla mna sa konecna cenovka auta lahko prehupne cez 10.000,- EUR a to este nehovorim o tom, ze potrebujes nejaky ten trailer na taketo auto, co nie je asi tiez lacna zalezitost... :-({|=
...na druhej strane si myslim, ze aj tu na Slovaci je zopar jedincov, ktori maju kopu volneho casu a hlavne zvysne bubaky na zralizovanie si takejto adrenalinovej zalezitosti, mne osobne by sa to tiez pozdavalo, keby tu nebolo to "keby"... :wink:
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 9. Augusta 2010, 22:02
vy vždy myslíte len na vyhrávanie, veď aj keby bol človek posledný, hlavné je si zasúťažiť, stačí pár úprav, trocha zručnosti a isto sa dá prebojovať aspoň niekam do stredu
BMWpositiv
Pondelok, 9. Augusta 2010, 22:42
...viem presne co tym chces povedat... 8)
...akosi som sa nedopracoval k tomu, co skupina "N" presne pozaduje ako tech. minimum a ake upravy su v tejto skupine zakazane...
...nasiel som akurat tak jednu diskusiu, takze sem hodim dva citaty... :wink:
Na závody to drahý není, otázka jak profi to chceš dělat. Můžeš si klidně na každý závod brát novou sadu gum, destiček atd. Ale jinak roční poplatek 300 EUR + 300 EUR za závodní víkend. Další náklady jsou benzín, ubytování, strava atd. tedy když nebouráš ;-)
325 coupé se dá sehnat tak kolem +/- 2000 Euro, úpravy zhruba 2x tolik, také záleží jaké díly použiješ, dále kolem 30-40t za oblečení schválené pro Fia závody, něco za závodní licenci a roční příspěvek Autoklubu ČR, vlek a auto na tahání E30ky pokud si nebudeš půjčovat. Dále si klidně můžeš platit mechaniky atd. Dá se to udělat za pár 100t nebo také přes hodně mega. :-s
A nebo si můžeš od pořadatelů pronajmout jejich auta a o nic se nestarat - full service ;-) Nebo si ho můžeš nechat od nich postavit, tuším že za to chtějí 15.000 EUR.
BMW 325 Challenge je závodní série na způsob WTCC. Za sezonu je cca 8-9 závodů, závodní víkend se skládá z 30 min. trénik, 30 min. kvalifikace a 2x 10 kol závod. Někdy bývá i warm-up.
Je to rozděleno do dvou kategorií - A a N. Nka musí používat sériové díly E30, žádné zvýšení výkonu, turba atd. Hmotnost musí být min. 1050 kg s řidičem. Po vizuální stránce auto také musí vypadat jak série, žádné šílené spoilery nebo křídla. Ve třídě A se může už ladit motor, takže převrtání na 2,7 a výkon cca 250 koní, ale to už stojí nějaký peníz.
Jsou to klasické závody, jízdy veřejnosti nebo KSA se s tím nedá srovnávat, tam si max. můžeš měřit čas a jezdit čistou stopu. Ale takový adrenalin a nervozita např. před či při startu to nenahradí ;-) nemluvě o předjíždění či bránění pozice. Start je letmí, ale i tak o bourání není nouze ;-) sám jsem se jedné drobné zúčastnil :-(
Loni jsem jezdil skupinu N, mám tam pouze kit přímého sání a speciální Remus výfuk pro tento seriál. Motor je z 89 a neměl generálku, takže výkon je pouhých 161 koní, váhu mám také trošku větší jelikož je to 4-dvéřko - 1.170 kg i se mnou :-) Takže je co schazovat.
Duplo
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: 911 GT3 Clubsport
Utorok, 10. Augusta 2010, 09:40
Kto chce jazdit 325i challenge, nech sa kludne ozve. Mam predpisy ako na rok 2010 tak aj na rok 2011.
Ak vsetko vyjde tak by som buducu sezonu startoval v triede N. V pripade, ze sa nazbiera viac jazdcov zo Slovenska bolo by to fajn, taktiez by sa mohol jazdit Slovensky pohar v ramci 325i challenge (rovnako to prebieha v rakusku aj madarsku)
BMW 1M Coupe
BMW E53 4.8is
ex BMW F01 730d
ex BMW E30 318is
ex Mini Cooper S JCW
ex BMW 750i E65 LeMans Blau Individual
ex BMW 530d E61
ex BMW M3 E36
ex BMW M5 E39 LeMans Blau
ex BMW 325i E30
ex BMW Z3 coupe
ex Mini Cooper S
