kabat123
Registrovaný: 20.12.2009
Auto: bmw325tds
325tds zhavenie
Nedeľa, 23. Mája 2010, 13:40
Zdravim vsekkich chcelbisom vediet ako sa da prerobit 325tds abi to zhavilo aj za tepla
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: 325tds zhavenie
Nedeľa, 23. Mája 2010, 16:34
kabat123 napísal:
A načo to bude akože dobré ??? Akurat že budeš meniť žhaviče každý rok lebo to nevydržia !!!
PS: to že ti to zle štartuje za tepla nieje vôbec chyba žhavenia. To sa tu preberalo už Xx len treba pohladať :-k
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: 325tds zhavenie
Nedeľa, 23. Mája 2010, 20:18
No neviem neviem! Ja ked mám teplý motor a ked idem startovat napriklad: idem na pumpu a potom startujem bez zhavenia tak skoro nenastartujem, alebo to kurva dlho trva a každy sa už otáča že čo je to za šrot, nechce chytit. [-X
Neviem či to mám prerobene alebo tam je niečo pokazene ale mne zhaví pri kazdom štarte. A menil som zatial 1 zhavič a to ked som kupoval auto a už je tomu 2 a pol roka čo ho mám.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: 325tds zhavenie
Nedeľa, 23. Mája 2010, 21:53
mne tiez zhavi vzdy....a na zhavice to tiez nema vplyv....zrejme tam budes mat skryte relatko niekde tak ako ja , ktore pred startom odpaja cidlo teploty pre DDE...tym padom to nielen zhavi ale aj startovacia davka paliva je myslim vacsia...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Re: 325tds zhavenie
Pondelok, 24. Mája 2010, 11:31
podobne u mna, podla man to neni chyba proste ten motor treba riadne nazhavit vzdy :) a bez zhavenia startujem len fakt vtedy ked vypnem motor a zachvilu ho startujem znova, inac necham pekne nazhavit :wink:
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: 325tds zhavenie
Pondelok, 24. Mája 2010, 11:41
kabat123 napísal:
Neviem, neviem. Segre na diesli odišiel žhaviaci modul, keďže cena nového dielu je štvrtina ceny za ktorú kúpila auto tak nemá zmysel kupovať tú vec, lebo je dosť možné že auto sa pokazí zas inde (už vidím Ačka na povestnej zadnej náprave P306..) takže som to prerobil na manuálne žhavenie, pekne naráta do 5 a štartuje, ak je moc zima žhaví dlhšie, ak je teplejšie žhavíme menej :), celú zimu tak bez problémov odjazdila, doteraz to ide bez problémov. Akurát častejšie kontrolujem stav káblov a spojov lebo už tak pár áut zhorelo. Ale nedá sa svietiť :( inak to zatiaľ nejde..
Re: 325tds zhavenie
Pondelok, 24. Mája 2010, 13:42
mám 525tds vlastne motor je tam totožný, keď je motor teplý tak mi to už nežhaví a chytá to niekedy na brnk niekedy točí sekundu-dve ale žiadne dlhé štartovanie, motor žhaví dovtedy kým ručička vody je v prvej štvrtine stupnice potom už nežhaví, tak to má byť správne zapojené, chybu hľadajte v čerpadle keď za tepla dlho točí
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: 325tds zhavenie
Pondelok, 24. Mája 2010, 18:03
je to nastavenim cerpadla.uz tu bolo pisane o tom viac krat.lahke vyskusanie.ak nechyta horuce treba ochladit cerpadlo studenou vodou a skusit nastartovat.kedze bude motor horuci, zhavit nebude a ak chyti lepsie tak to bude v cerpadle.pri tds treba nastavit rozvody a cerpadlo kazdych 20tisic a je po probleme
baagoo
Registrovaný: 23.11.2008
Re: 325tds zhavenie
Pondelok, 24. Mája 2010, 22:10
konečně rozumní názor AV =D> =D> =D>
kabat123
Auto: bmw325tds
Re: 325tds zhavenie
Nedeľa, 30. Mája 2010, 13:18
problem bol naozaj v nastaveni cerpadla teraz to startuje na brnk,spravil som aj zhavenie abi fungovalo za tepla ale bolo to zbitocne,inac abi zhavilo za tepla treba odpojit stredni z troch cidiel ktore su tesne vedla zhavicov ale netreba lebo trebalo nastavit len cerpadlo ,Dakujem Vsetkym za prispevky
