BMW E46 DOPASOVANIE PREDNÉHO NÁRAZNÍKA
Utorok, 4. Mája 2010, 18:08
ČAFF chalani...ozývam sa po odmlke s prozbou o radu!!!!!! Je podľa vás reálne dopasovať tento nárazník na môjho sedana?????Na každej strane to robí cca 2-max 3cm,nemeral som to. Viem že radiť na dialku je nemožné,ale aspoň tak z fotiek čo usudzujete.....či už ho toľko prihnúť,alebo vytiahnuť mierne predné blatníky a vykompenzovať tu odchilku.....nechcem žiadne kolotoče,tak len reálne počuť či to pôjde,alebo nie...aby som vedel či nárazník vrátiť,alebo dať lakovať!!!!!!Díky za odpoveď, prosím žiadne OT!!!Nech sa vyjadria len kompetentný čo už niečo také robili......
PS: to lavé svetlo aj blatník ešte pôjde do mieri,ale to su len 4mm.....a foto mobil....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Utorok, 4. Mája 2010, 18:41, upravené celkom 1 krát.
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: BMW E46 DOPASOVANIE PREDNÉHO NÁRAZNÍKA
Utorok, 4. Mája 2010, 18:24
nechyba ti po stranach diel c. 17?
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Utorok, 4. Mája 2010, 18:25
caves Bratku :)
a ked ten nárazník silou prihneš tak pekne zapasuje?
alebo je "krátky"?
pri pohlade z boku pasuje?
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Utorok, 4. Mája 2010, 18:38
Ps: tie uchyty mám ale ešte nenahodené......ale tak či tak ked položím naraznik na tlmiče narazu tak takto pretrča, čo je podla mna dosť...no neviem...ešte som ho nepritláčal..ešte len som auto doviezol domov,tak som nemal čas špekulovať....
Čaff Štefo, z boku ked pozreš tak pasuje, ale ide o to prečnievanie......vid foto zoom
bruso
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 4. Mája 2010, 18:44
ked ja som nahadzoval predny m-tech, tiez mi chybali tie bocne uchyty, tak mi odstaval celkom dost, po tyzdni sa mi ale dopasoval skoro dokonalo, zrejme bol prepravovany/uskladneny postaveny na stranach tak sa roztiahol a po case sa vratil do povodneho tvaru
Utorok, 4. Mája 2010, 18:53
To by som bol rád,lebo neviem na 100% či je to na moje auto,ale podla predavajuceho "spolahlivého tu z fóra" je to M3 na sedan, len ma ten rozmer metie.......
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Utorok, 4. Mája 2010, 20:33
skuste dvaj z oboch stran pritlacit a uvidis ci ho tolko stlacite. ak ano tak ho tie bocne uchyty udrzia podla mna. aj ked moj pri prilozeni sedel pekne, ale tvoj moze byt roztiahnuty.len ked ho stlacis ci ti v strede nad ECV nezodvihne.
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Utorok, 4. Mája 2010, 21:08
alebo je na M3 kupé,a može mat iní rozmer.
lakovat ho nedavaj ,pokial ho nedopasuješ na 100pecent,a tak ako píšu chalani,može bit len roztiahnutý,tím ako bol skladovaný,skús ho nasunút na výstuhu a poriadne popritláčat a dopasovat,ak bude pasovat tak s úchytmi si nelám hlavu.To už bude najmenej.
držím palce =D>
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 5. Mája 2010, 06:16
fuuha no určite najprv vyskušaj nahodiť a dopasovať na aute a až potom striekať...
V minulosti roztrepal kamoš M-nárazník na e39, objednal repliku, náraznik odstaval menej, no a dopasovať ho bola dosť makačka! Vždy sa vydúval stred. No nakoniec sa nejako uložil a sedí na hranu.. Strašne záleží aj od materiálu z akého je nárazník vyrobený..
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:36
sa na to vykasli...sa s tym budes jebkat jak kok, a nakoniec to aj tak nebude pasovat...a este aby si blatniky kvoli tomu vytahoval #-o [-X
tento vrat a kup taky, ktory pasuje a mas po probleme
bruso
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:46
vyuzijem tuto temu a spytam sa aj ja,
neviete ci sa daju nastavit tlmice narazu smerom hore/dole alebo su napevno na jednom bode? potreboval by som naraznik zdvihnut o cca 4mm a nechcelo sa mi ich odmontovavat vtedy, boli silno prisrobovane
Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:48
Chalani tý čo ste montovali na sedan,alebo touring M paket náraznik,alebo M 3 tak ste museli odmontovať vodídko spod blatníka???To vodítko drží na nitoch a je myslím spojené z voditkom na lištu pod svetlom pri smerovke!!!Takže asi to vodítko treba preč to udáva logika, robil to už niekto??? Lebo na origo naraznik to pasuje,ale na M3 a ani M paket by som do toho nezasunul!!!! Pozor nemyslím tie dve bočné vodítka č. 13, tie su mi jasné origo a M paketové su, mám oboje doma,ale ide mi o to pod blatníkom!!!Díky
voditko 1.JPG (60.01 KiB) 3717 zobrazení
Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:58
bruso napísal:
Daju, daj dole náraznik z vystuhou a vo vnutry kam idu šroby je imbus a tým ich dvihneš hore!!!!
bruso
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 6. Mája 2010, 10:03
to voditko som musel davat dole, len tam bolo nejak silno uchytene, a blatnik sa mi nechcelo davad dole, tak som to kombinackami vylamal :oops:
k tomu imbusu v tlmicoch , vobec som si toho nevsimol sakra :)
Štvrtok, 6. Mája 2010, 13:06
Odstranoval to ešte niekto???Tie vodítka ked išiel montovať M paket??? Dajte vyjadrenie čo všetko bolo treba robiť, keď ste menili nárazníky.....Dakujem.....Zaujíma ma hlavne predný...zaujíma ma s čím ste mali problém,ako ste ho riešili a tak.....ak nechcete sem tak do PM,ale asi to viacej ludí bude zaujímať, ktorý sa chystajú na výmenu za M paket.. 8) 8) 8)
