mikro22111
Registrovaný: 22.3.2010
Problem s DSC
Utorok, 23. Marca 2010, 08:18
Zdravím všetkých, mám bmw e46 320d, 110kw, r.w.2002, rozsvietili sa mi kontrolky abs a dsc, sem tam zhasli a všetko fugovalo ako má, no ale potom zas sa rozsvietili, dal som to na počítač a ukázalo že riadiaca jednotka abs dsc je poruchová, tak som založil druhú z iného bmw, no a kontrolka abs zhasla ale dsc svieti a nefunguje, dal som to na počítač ale nič sa s tým nedá spraviť, vie mi niekto poradiť ako ďalej alebo čo s tým? ďakujem....
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Problem s DSC
Utorok, 23. Marca 2010, 09:03
mikro22111 napísal:
zeby nejaky senzor na kolese ? alebo slaba baterka.
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: Problem s DSC
Utorok, 23. Marca 2010, 09:26
Ahoj, presne tento istý problém som riešil u mojho brata na jeho 730d E38 rv.2000.
Predpokladám že si nemenil RJ od ABS a DSC (Tá sa nachádza v kabíne pod kastlíkom pred spolujazdcom)...
Menil si asi tú čiernu plastovú časť ktora je spojená s ABS rozdelovačom v motorovom priestore, že?? (to sú elektrické rozvody k ventilom spätného čerpadla ABS)
Ked sa to vymeni kus za kus, tak ti v tedy zhasne abs, ale dsc máš stále rozsvietene..
Kamarát s ktorym som to vtedy opravoval hovoril že tam ešte treba "inicializovať kružok pod volantom", ale nema na to soft aby to spravil.. Proste treba nastaviť presnu polohu volantu..
Tak som s tym išiel do bavárie (AWT tempus BA), povedal som aky mam problem, mechanik povedal že ano treba to prekodovať, zobrali si auto a za cca pol hodku to bolo prekódovane.
Na fakture som mal napísane: kódovanie ABS a cena bola 52eur
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: Problem s DSC
Utorok, 23. Marca 2010, 14:16
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 57 neregistrovaných
