filo E36
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: BMW 325 TDs Touring
zhasina motor
Sobota, 6. Marca 2010, 23:39
Ahojte.Mam E 36 325 tds touring.Pri studenom motore pokial preradim mi občas zhasne motor,alebo zakolíšu otáčky až sa ustalia na zakladnej hodnote.Keď chcem predísť zhasnutiu motora pridam plyn a ked pustim spojku tak občas nejde do otáčok ale ostane na 1000 ot. aj keď plyn je na podlahe.Pustím plynový pedal do základu a po opätovnom zatlačeni to už ide hore normálne.
A stalo sa mi to aj pri prevadzkovej teplote motora pri podraďovani z 5 do 4 alebo z 4 do 3,že nejde do otáčok po pridávaní plynu.Ako keby ho dusilo.Náplne aj filtre som menil za nové. :-k Ak viete tak uvítam každú dobrú radu
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: zhasina motor
Nedeľa, 7. Marca 2010, 12:19
Moj skromny tip:
Pozicia pedalu plynu je prenasana elektricky - nemame ovladanie lankom, ako to byva u vacsiny aut. Neodchada ti reostat na plynovom pedali ??
