Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Cistenie sedadiel
Utorok, 16. Februára 2010, 20:09
Caute pani
Na jar sa chystam vycistit interier. Preto sa chcem opytat co by ste mi odporucili na vycistenie polokozenych sedadiel na E46. Jedna sa mi hlavne o tu latku.
Zatial mam kupenu cistiacu penu na tapacir od Sonaxu neviem ci to bude stacit. Pocul som ze sa tieto sedadla dost tazko cistia.
Tak poradte Dakujem
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: Cistenie sedadiel
Utorok, 16. Februára 2010, 20:44
ja plánujem v lete požičat tepovač Karcher aj s náplňou na 10l
koberec + sedačky (tiež polokoža)
ale tapacírou sa bojím stým tepovačom, ževraj sa to vie na E36 (látkové tapacíre) vyduť
budem sa snažiť to moc nezmáčať :?
tepoval to už niekto?
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 16. Februára 2010, 23:14
Trosku mozno OT ale ..
Na valentina mi jedna slecna rozflakala 2 tie male srdiecka z milka cokolady na spolujazdcovu sedacku , jak to dam dole ? :))
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 17. Februára 2010, 08:02
dodoIPD napísal:
čokoládu neviem....možno horkovzdušnou pištolou ju mierne roztopit a nejakým čistiacim prostriedkom napeniť a odsať (tepovač)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 17. Februára 2010, 09:16
compact napísal:
skor naopak .. najprv by som ju nechal zmrznut pripadne ladom vymrazil .. a potom vykartacovat .. a zvysok potom asi tepovacom ... alebo nejakou penou na cistenie calunenia ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Streda, 17. Februára 2010, 11:21
dodoIPD napísal:
pozri na nete neco..
TEXTIL odstránenie škvŕn od čokolády
Potrebujeme: glycerín, vlažnú vodu, chumáčik vaty.
Fľaky od čokolády sa ľahko odstránia naglycerínovaným chumáčikom vaty. Na záver vypláchneme čistené miesta vo vlažnej vode.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Sobota, 20. Februára 2010, 12:45
No sedacky som este necistil, ale som cistil tapacir na streche. POuzil som na to obycajnu okenu KAUFLAND vyrobok, liter za 90 centov, a vysledok ma ohromil. Mal som aj fotky v mobile, ale ten my ukradly, ale vazne to bol gol, aky vysledok som s tym dosiahol. Komu som to ukazoval, ten neveril. Super to vycistilo aj plasty, ako su madla nad dverami a podobne.
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Sobota, 20. Februára 2010, 16:42
dodoIPD napísal:
Dodo, skoc do Tesca, kup jedno balenie vlhcenych detskych Tesco utierok (take to fialove balenie, ktore sa da opakovane zavriet) a s tym to das dolu. Mam to overene. Tym das dolu vsetko. U mna bol tiez problem s cokoladou na sedackach, skusil som aj zaschnuty asfalt z blatnika a vsetko slo krasne dolu :wink:
migri
Registrovaný: 1.12.2008
Sobota, 20. Februára 2010, 17:06
ja som mal presne takz istz interier tiez v e46..polokoza.....uplne vsetko som si sam robil ...tapacir aj sedacky...vsetko som tepoval....100 perc robota
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Sobota, 20. Februára 2010, 22:50
Ja som tepoval komplet auto vysavaco-tepovacom od Phillipsu. Sedacky, koberceky aj velky koberec nieje problem. Ale na tapaciri bacha!!!
Plato nieje problem.
A, B stlpiky su tiez bez problemov.
Strecha opatrne kefovat a nechat vysusit na slnku. Ja som povysaval a cely sa odlepil ](*,)
Dvere predpokladam to iste ako strecha. Oni su dost debilne nalepene aby to bolo trosku makke.
K tomu tepovaniu. Poriadne nastriekat vodu, kefovat, kefovat, kefovat. A potom kvalitne vysat! Nebat sa pritlacit a viackrat prejst. Vysavanie je najdolezitejsia cast tepovania, lebo ked sa tam necha spinava voda, cely proces bol zbytocny.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Nedeľa, 21. Februára 2010, 00:52
na tieto veci jednoznacne extraktor ja pouzivam puzzi 300s, tusim sa da pozicat aj v karcheri, ale nizsia rada ktora ma nizsi saci tlak, ale mala by postacit. karcher ked uz silou mocou chcete pouzivat aj s naplnami na 10l co je myslim, ze trocha malo tak skuste nie tablety, ale tekute rozpustadlo aj ked co viem zo skusenosti zanechava to svetle flaky a trocha vybledne cierna farba, preto pouzivam od maxolenu, alebo este MA FRA chemiu na tepovanie aj ked MA FRA nevonia neako extra. ale tymi penami by som to neskusal. tak ako tu niekto uz pisal najdolezitejsie je vysat. Vy idete hlboko vysat a nie len z povrchu ocistit spinu. prvy krok je povysavat dokladne miesto tepovania. aplikovat chemiu a podla znecistenia pouzit kefku ani nie jemnu ani prilis drsnu a pod urcitym tlakom prekefovat cistene miesto. musi sa penit a sedadlo sa nebojte zmocit. potom to povysavajte extraktorom a pustite teplu cistu vodu, cize nastrek s naslednym vysatim a takto niekolkokrat prejdite tepovane miesto. a sedadla budu ako nove ;)
pre priklad par foto fabia
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
jony
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: E70
Nedeľa, 21. Februára 2010, 09:22
určite tepovať,, ja som tiež tepoval koberčeky,ktoré boli od oleja a všetko to vyšlo,len treba mať na to správnu chémiu..
BB-ZV KLUB
Cicicok
Auto: bavorske
Nedeľa, 21. Februára 2010, 17:36
Ja som pouzil praskovy praci prasok O:) Nieje to len o chemii.
