miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
zima & dialkove ovladanie
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:19
Ahojte
nemate niekto skusenost s tym, ze teraz v zime nefunguje dobre dialkove na central? Mne sa niekedy stane, ze mi vobec ovladacom auto nejde zamknut, ale popritom odomkunut ide a aj kufor ide odomknut. Moze to byt tou zimou? Ci mam salbu baterku? Stalo sa to niekomu?
Dik
lovebmw
Registrovaný: 9.6.2009
Re: zima & dialkove ovladanie
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:32
miraso napísal:
Ahojte
Dik
no na našom aute robi presne to iste #-o
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:35
lovebmw napísal:
a ked je teplo to funguje normalne?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 25. Januára 2010, 20:45
S prichadzajucou zimou to robi aj mne. Treba prejst vacsiu vzdialenost a potom to ide ako ma.
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:41
crumar napísal:
no mne sa to ale stalo prave opacne tusim, teraz som isiel z prace domov, po ceste som sa parkrat zastavil, v obchode, na pumpe, tam som to zamkol a prisiel som domov a tam uz nie..musel som klucom
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:51
Ked stlacas kluc, tak Ti preblikava dioda? Mne velmi slabo, takze v mojom pripade to bude asi iba baterka lebo druhy kluc ide v pohode.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:55
crumar napísal:
no baterka to nebude, presne tento problem mam aj ja na kluci a baterku som menil za novu a nic sa nezlepsilo, samotne tlacidlo na zamykanie auta ma na plosnom spoji rieseny tak kontakt, ze su tam cesticky ktore sa vlastne spajaju, a ked sa tieto cesticky casom vyderu, tak to robi problemi, v zime to ide asi horsie skrz stahovanie kovov vplivom zimi, a to by aj vysvetlovalo to ze ked auto dlksie ide, tak sa kluc ohreje v aute, alebo ako pisal miraso, ked isiel z prace tak mu to slo, lebo mal kuc pri sebe a bol ohriaty, no ako pal krat pobehal po vonku ta sa kluc schladil a prestalo mu to ist
to je len moj nazor, ale baterkou to nieje, a presne to co som popisal som si vsimol na mojom kluci :-k
edit: a druhy kluc pouzivas menej?? btw je zachovalejsi?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 26. Januára 2010, 07:53
chembos napísal:
moze to byt aj tymto, mas pravdu, mne to najprv funguje a az po chvili to nejde..hnusna zima..dnes rano ked som zasa odomykal mi ani blinkre nepreblikli, ked som zamykal, tak ano..
lovebmw
Utorok, 26. Januára 2010, 09:25
miraso napísal:
no vlastne to ide striedavo ale ako sa uz motor zahreje tak uz blbne cely central :-k ale ked je tak akurat chladnejsi tak vzdy otvori a zatvori :roll:
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Utorok, 26. Januára 2010, 12:45
miraso napísal:
Ahojte
Dik
mne robilo presne to iste co pises, vymenil som baterku v kluci a je po probleme :wink:
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Utorok, 26. Januára 2010, 16:57
Tiez mam rovnaky problem,
zistil som, ze ked mam kluc vystaveny zime respektive mrazu, tak to blbne, ale ked ho mam v nohaviciach v teple, tak funguje tak ako ma.
Moj nazor je, ze baterka (kedze uz ma nieco za sebou) vplivom nizkej teploty straca kapacitu a "nevladze" vydat zo seba dost silny signal. Naopak v teplne sa kapacita zvisuje.
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
miraso
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 6. Februára 2010, 11:29
no ja som pred tyzdnom vymenil baterku v kluci a od vtedy sa to nestalo ani raz, vzdy pekne zamknem aj odomknem..dufam, ze to bolo len tym:)
lukas8294
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW 330xi
Utorok, 18. Februára 2014, 13:44
len ako vymenit tu baterku ?? :?:
BMW 330xi 2011 E90
ex: BMW 530i 2002 E39
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 18. Februára 2014, 14:00
ake auto, aky kluc?
MARKLAR
Registrovaný: 27.7.2013
Auto: e46
Utorok, 18. Februára 2014, 14:57
nazdar mne auto odomknúť ide naopak zamknúť je problém , tiež len cez zimu.
