Bazy
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: BMW X5
Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 15:47
Dnes sme sali trosku sprinty na cca 200 metrov.Ja mam e39 535 a kamarat e38 735 motory su tie iste,aj automaty a rozdiel len je vo vahe ze on ma tazsie.No a problem bol ked ma dal na sprintoch cca o jedno auto je co dost...a to mi nejde do hlavy preco??Viem ze kazdy den nedavam sprinty ale mam v hlave chrobaka.V com to moze byt???Dakujem za vase postrehy.
BMW e39 528 iA NOW
BMW e39 523i m-paket
BMW e39 525tds touring ex
BMW e39 535iA ex
BMW e36 318i ex
BMW e36 318tds ex
Bazy
Auto: BMW X5
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 16:25
este podotykam ze vsetky filtre su nove teda vlastne palivovy mam v kufri tak ten treba...nemoze to byt v svieckach?alebo katalizator upachaty alebo neviem.
BMW e39 528 iA NOW
BMW e39 535iA ex
BMW e36 318i ex
BMW e36 318tds ex
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 16:58
nie vzdy, to auto co je papierovo na tom lepsie aj vyhra, zalezi od vodica (jeho reakcneho casu, kedy a ako skoci na pedal, ako radi...)
videl som ako 120PS mazda 323 zlozila na sprinte e46 328i, a pritom chalan to auto ma zvladnute dokonale
s balinom som bol na carate na sprinte a ostal za mnou a obaja sme mali 320i M52
este mozno rozmer pneu to mohol spravit, ak ma uzsie ako ty...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Bazy
Auto: BMW X5
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 17:04
BMino napísal:
to je jasne ze ked niekto vie oladat svoje auto a hlavne to radenie,tak dokaze niekedy divy...lenze my mame automaty vlastne technicky mame to ieste len jeho auto vazi cca 1900kg ak sa nemylim a moje cca 1600 kg co je 300 kg rozdiel...to je dost nie?tak pri najhorsom by sme mohli byt narovnako ale on vyhral :evil: a obidvaja sme dali kick down.tak nechapem.
BMW e39 528 iA NOW
BMW e39 535iA ex
BMW e36 318i ex
BMW e36 318tds ex
BMino
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 17:06
Bazy napísal:
ak ho dal o pol sekundy skor, tak tam mas tu zradu O:)
proste uz to tak byva, jedno ide lepsie, jedno horsie, a pritom ani jednemu nic nie je :D
monzo mas prevodovku v horsom stave, a 200m je vzdialenost kde vyhrava, ten kto lepsie odstartuje
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Bazy
Auto: BMW X5
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 17:11
BMino napísal:
uvidim ked vymenim olej v prevodovke..a s tym katalizatorom to teda nesuvisi?lebo neviem v akom je stave
BMW e39 528 iA NOW
BMW e39 535iA ex
BMW e36 318i ex
BMW e36 318tds ex
BMino
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 23:10
Bazy napísal:
ak je rozpadnuty, tka je priechodnejsi, ak by ti horel, tak to citis,
musel by byt upchaty dostatocne aby to bolo citit na vykone
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 23:17
akú si mal rýchlosť na tých 200metrov? na šprinte na 400by si ho dal dole ale na 200 môžeš prehrať keď si zle odštartoval
Bazy
Auto: BMW X5
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 23:21
ViktorDDD napísal:
ty koki neviem aka rychlost mozno cca 70?to sme len tak zo srandy...a pre moj lepsi pocit poviem ze ano ,zle som odstartoval :roll: :D
BMW e39 528 iA NOW
BMW e39 535iA ex
BMW e36 318i ex
BMW e36 318tds ex
BMino
Re: Poradte
Nedeľa, 10. Januára 2010, 23:27
Bazy napísal:
tak vidis :D auto v poriadku \:D/
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Poradte
Pondelok, 11. Januára 2010, 10:51
Presuvam do pokecu :idea:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Poradte
Pondelok, 11. Januára 2010, 12:03
kickdown pri sprinte na automat je najvacsia blbost - zbytocne auto rozgumujes a nic sa nedeje.
skus startovat stylom dve nohy dva pedale - prava noha plyn lava brzda - drzat to v pomere takom aby otacky boli cca 1500 a auto stalo ale aby zadne gumy negumovali na mieste - po odstartovani pusti brzdu ale plyn nedaj na podlahu ale az ked budes citit ze auto zaradilo druhy stupen - nikdy ale nie kickdown
vysledok - nezagumujes, vystrelis ako by si mal 4kolu a budes prvy!!
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: Poradte
Pondelok, 11. Januára 2010, 13:53
Sprint na 200m je fakt malo.Ide tam dost o start.Na nasom poslednom velkom zraze sme sprintovali tiez na cca200m a neboli tam neake velke rozdieli v kubaturach napr:E46-318i slo skoro rovnako na tu vzdialenost ako E38 740i..!!Treba vadsiu vzdialenost.Bo aj ja som mal pri blbom starte problem dat niekoho dole.Pritom na 400m sa nahanam z M3 3.0L...A dal som dole aj E90 330i na 400m....200m je fakt malo.Na 400m nas davala dole do 150 az 200m kamosova E30 318i !Cest jej pamiatke....
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Bazy
Auto: BMW X5
Re: Poradte
Pondelok, 11. Januára 2010, 13:58
No to ma tiez napadlo ze brzda plyn a drzat auto v otackach a urcite bude lepsi start.Lenze On a Ja sme robili tak isto stali sme, a obidvaja v podstate skoro rovnako sme zoslapli kick down .A jeho sedma predbehla moju petku.neviem mozno bola chyba vo mne ze fakt som to neskor zoslapol a s toho bol taky naskok.Teraz idem menit sviecky a olej v prevodovke tak uvidime ci pomoze.
BMW e39 528 iA NOW
BMW e39 535iA ex
BMW e36 318i ex
BMW e36 318tds ex
Pežot
Re: Poradte
Pondelok, 11. Januára 2010, 15:38
Nemá prevodovka niečo ako pamäť podľa ktorej radí? :-k
Možno je to blbosť ale tak ma to napadlo, lebo niekde sa tu taká pamäť rozoberala :lol: :lol:
