Rudek
Registrovaný: 6.1.2010
Auto: Bmw 320d r.v.2001/10
Problem zo startovanim bmw e46 2001/10
Štvrtok, 7. Januára 2010, 16:55
mam 320d 2001/100 a niekedy mi nastartuje a niekedy nie starter je dobry co to moze byt? spinacka imobilizer??? kluce mam styry dva aj s dialkovým dva servisne teda jeden maly cierny umely a jeden servisny. napr. rano startuzjem parada hned potom vypnem zasa chyti a takto v nepravidelnych startovani presstane nikdy to nieje presne raz nastartujem 100 krat a potom nic .... normalne dam kluc zhasnu kontrolky stocim a ani necekne proste nic potom cakam cakm a sup zasa ide. kde moze byt problem???????
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Problem zo startovanim bmw e46 2001/10
Piatok, 8. Januára 2010, 22:01
skus pozriet kontakty na baterke na zaciatok :-k
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Rudek
Sobota, 9. Januára 2010, 09:24
BMino napísal:
jasne baterku som menil a bol som aj na diagnostike ale tam mi napisalo len zly kluc niekedy tak som naprogramoval kluce no a robi to zasa sem tam niekedy a spinacka to nemoze byt???
BMino
Sobota, 9. Januára 2010, 09:25
Rudek napísal:
ked pise kluc, moze to byt kluc, moze mat poskodeny chip
skus sa ozvat PetoK-ovi, on bude vediet co je vadne
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Rudek
Utorok, 12. Januára 2010, 09:31
no to moze byt aj ten kluc pretoze diagnostika ukazovala ze tie dva kluce co su s centrolom su chybne teda raz napisalo spravny niekedy nespravny kluc a ako zistim kontakt na ,,PetoK-ovi´´???
Inac dakujem za rady a za cas pretoze mi s tymto nevie nikto zatial pomoct
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Sobota, 16. Januára 2010, 14:41
zo startovanim, styry...
koniec!
Rudek
Sobota, 16. Januára 2010, 23:34
barabas napísal:
koniec!
ako si to myslel ze koniec ci co to pises
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Nedeľa, 17. Januára 2010, 00:03
Rudek napísal:
pravopis ... ze predlozka ma byt So a nie Zo ... a tiez ze ma byt styri a nie styry
E46 320D Touring 100kW (2001)
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Nedeľa, 17. Januára 2010, 08:14
:lol: :lol: :lol: na stretkach sa povinne budu pisat diktaty
Rudek
Nedeľa, 17. Januára 2010, 08:39
pepo286 napísal:
v takej rychlosti ked pises tak sa da pomylit styry styri ale mne neslo o pravopis ale o moju chybu v aute
Rudek
Nedeľa, 17. Januára 2010, 08:41
l_Kubko_l napísal:
diktaty keba si skor pomohol &vyriesit problem ale aj tak som rad ze si zareagoval na moju temu
l_Kubko_l
Nedeľa, 17. Januára 2010, 09:14
sak jo,mne pravopis tiez nikdy nesiel,ale...
no a k teme, mne sa raz stalo nieco podobne, sadnem do auta,otocim klucikom,a...NIC (myslim ze uplne nic,ziadna kontrolka nesvietila,vnutorne osvetlenie...uplne nic) tak som kukol baterku,a zistil som,ze tam ten kabel nie je uplne dotiahnuty (som predtym asi tyzden dobijal bateriu,a len som to tam tak prikrutil,ale vsetko fachalo v poho,a potom zrazu...) tak skus vazne kuknut tie kontakty ako ti pisal BMino, lebo sa mi nezda ze by si mal vsetky kluce dojebkane
Rudek
Nedeľa, 17. Januára 2010, 09:23
[quote="l_Kubko_l"]sak jo,mne pravopis tiez nikdy nesiel,ale...
no a k teme, mne sa raz stalo nieco podobne, sadnem do auta,otocim klucikom,a...NIC (myslim ze uplne nic,ziadna kontrolka nesvietila,vnutorne osvetlenie...uplne nic) tak som kukol baterku,a zistil som,ze tam ten kabel nie je uplne dotiahnuty (som predtym asi tyzden dobijal bateriu,a len som to tam tak prikrutil,ale vsetko fachalo v poho,a potom zrazu...) tak skus to kuknut, lebo sa mi nezda ze by si mal vsetky kluce dojebkane[
bateriu som menil lebo bola zla a kontakty som este raz prezrel lenze mne normalne zasvietia aj kontrolky aj zhavenie mi zhasne vsetko ok stocim a nic ani necvakne potom skusam hoci co iny kluc alebo kyvem s tym klucom a niekedy po minutke niekedy po piatich min. sa to podari teraz napr sa mi to uz 5 dni vobec nestalo ale pisal som na inom bmw portale a poradili vymenitt spinaciu skrinku tak som ju objednal stala org na moje auto iba 25€ plus robota tak som zvedavý ci to pomoze dufam ze ano potom napisem co a ako
barabas
Nedeľa, 17. Januára 2010, 12:22
l_Kubko_l napísal:
staci mi co sa tuna nazbieralo, dakujem, uz nemusim!
