Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
dobry mechanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 13:53
chalani poradte dobreho mechanika okolie žiliny som sice z oravy ale tak tuna toho moc nieje može byť aj kysuce a tam. Alebo može byť aj dalej ale muhol by byť taky ochotný že by si to zobral od rana a pozrel sa na to čo s tým je a v ten den zložil aj naspať :) (nebude niekto taký ochotný?? :D) tak skuste poradiť.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: dobry mechanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 13:56
mohol si sem napisat co treba robit, mozno by sa tak niekto skôr nasiel ;-)
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Re: dobry mechanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 14:34
treba meniť sviečky alebo spraviť komplet GO? upresni to lebo je to dosť podstatné
Jozef
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 05:13
ViktorDDD napísal:
Takže konkretnejšie niečo mam s motorom a neviem čo :( ale ide o toto no. Ked si minusove teploty vonku a ked ta mauto stoji dlhšie (dlhšie myslim ako tak že ked motor vychladnu uplne) tak mam velky problem zo štartovanim. Tak ked sa pokušam prvy krat štartnuť tak motor akože hned naskoči ale v hned aj zhasne takže ide tak sekundu. Ked sa pokušam niečo taketo druhy krat tak ako keby nyvyskočil pastorok na štartéri ale pastorok to nieje aspon si myslim lebo dajme tomu ked tam mam rychloť a skusim potočiť tak na prvy dojem potrhne autom ale potom zas ten zvuk. Uplne ako keby netočilo ani motorom. Potom musim čakať cca 10 minut. Je tam nejaky naznak že chce chytať ale na štartéri musim držať asi tak pol minuty v kuse aby ten motor naskočil tak že ide, ale to tiež tak na 2 , 3 valce autom trepe a ešte je take divne. Takto to možem nechať asi tak pol minuty možem štartnuť zas a už je to lepšie potom už ide na 4 valce. Takže toto je moj pribeh. Sviečky si myslim aspon ja :) že su dobre lebo ked parkujem auto v garaži ked je aspon trocha teplejšie tak to nerobí takto hrozne a hned chiti na 4 valce. Takže skuste vaše nazori. A popripade može robiť niečo take aj klzaky?? A ide o motor 318i(1995cm), ročnik 2002, N42 105 KW
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 10:25
Ja by som skusil najprv diagnostiku, svieckami nic neskazis, ale kluden to moze byt aj vaha vzduchu, mam trocha podobny problem a vaha je zla.
Nur Original ist Legal.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 10:52
toto vaha urcite nerobi
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Milosss
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 11:59
Ked neni to vahou, ako vravi Bmino, tak poradte zasvetenejsi, ja som len skusil poradit :wink:
Jozef
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 12:52
takže ja som už aj na diagnostike kedysi bol pred mesiacom origo v BMW - zilina ale nič take mi nepovedali iba to že hladina vačky ide nejak vysoko čosi take takže nič viac a že mam problem s nastavopvanim sacej vačkovej hriadele tak tomu oc nechapem
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 17:49
batéria je v poriadku? aký benál tam tankuješ? môže byť problém aj s ním
Jozef
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 18:38
ViktorDDD napísal:
takže bateria je určite ok a tankujem normal benzin na SHELL
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 18:49
neviem ci ty pomozem ale aj ja mam skoro ten isty motor N42 ale 1,8 skus sa pozriet na tie fajky co vedu k svieckam pretoze ja ked som vymienal sviecky tak my vsetko fungovalo len 1km a potom som isiel len na 3 valce a s motorom to pekne tackalo a kolkokrat to zdochlo ale da sa to zistit na diagnostike ze ty ten jeden valec vynechava
baagoo
Registrovaný: 23.11.2008
Re: dobry mechanik
Pondelok, 21. Decembra 2009, 19:36
můžu ti nabídnout diagnostiku od 23.12 do 2.1 2010 budu na SR v okolí žiliny tak se můžem na to kouknuot číslo na mně 00420774634572
Re: dobry mechanik
Utorok, 22. Decembra 2009, 15:20
Ver tomu že to nebude len také jednoduché. Pokial nemáš mechanika čo sa fakt vyzná,a je poriadne vybavený profi diagnostikou,odvez to do tej Bavarie v Žiline... Keby to bola primitívna vec,opravia to hneď. Majo mi spomínal čo to robí,je tam zložitejší problém. Daj im to spraviť,určite budeš spokojný, sú tam dobrí machri.
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Re: dobry mechanik
Streda, 23. Decembra 2009, 19:04
zdravim vas.. mne sa podobne daco stava.. ze ked je mrte zima tak nastartujem a potom zakape a zhasne tak som sa bol kuknut do BMW na diagnostiku a ze lamda 4-5-6 valeca odisla... ze to je tym.. teda to ukazala diagnostika.. mne aj trosku kolisu otacky nie moc ale je to pocut...tak ze len taka mala pomocka..
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
Jozef
Re: dobry mechanik
Streda, 23. Decembra 2009, 20:23
belowzero napísal:
no ja si myslim že asi!! že to je Snimač vačkoveho hriadela su tam dva tei snimače tak uvidme. ož je objednaný
