TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
vymena motora z e46 do e36
Pondelok, 26. Októbra 2009, 22:00
nazdar mam moznost kupit motor z bmw e46 323i dvojity vanos 125kw z coupe a chcem ho namontovat do bmw e36 coupe namiesto mojho 320i m52 110kw. co vsetko tam musim poprerabat? je treba menit prevodovku? diferak? alebo co vsetko????? vie mi niekto poradit a ci to neni skoda sa rypat do toho ak je auto kazdodenne vyuzivane????, DAKUJEM!!!!!!
12218
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Re: vymena motora z e46 do e36
Pondelok, 26. Októbra 2009, 23:07
no ak je auto kazdodenne vyuzivane tak to asi fakt nema vyznam...toto nieje hodinova zalezitost predsa... [-o<
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 27. Októbra 2009, 09:48
je to o generaciu novsi motor, bude vyssi vykon pri podobnej spotrebe,
samozrejme benzin to zere podla toho kolko vykonu pouzijes,
takze ked zacnes knedlit jasne ze neostanes na rovnakej spotrebe,
ale mimomesto budes mat rovnaku ak nie lepsiu..
teoreticky staci vymenit motor, prakticky v priebehu nasledujuceho roka alebo dvoch podla stylu jazdy
odide spojka, mozno diferak, poloosi..
cize ak to chces mat dimenzovane podla motora tak treba vymenit aj zotrvak, spojku (240mm), prevodovku (stavanu na vyssie Nm), hardyspojku, kardan, diferak, poloosi a pripadne zadne brzdy vymenit za vetrane.
no a netreba zabudat ze to treba zapisat ako prestavbu, inak je to nesposobile do premavky,
aj ked su motory velmi podobne.
Samozrejme na Slovensku doba kamenna takze to je na dlhe lakte na rozdiel od Nemecka
a vyjde to tolko ako cena celeho auta..
same shit, different day..
ooldo
Registrovaný: 19.9.2009
Auto: BMW 323i Touring
Utorok, 27. Októbra 2009, 10:15
Podla mna si nechaj radsej ten co tam mas jedna sa o to, ze pokial to nespravis dobre tak to poseres bude ti to blbnut a nebudes mat z toho radost a kedze ako pises nevies co a ako tak sa radsej do toho nepustaj, alebo ak to skusis pocitaj, ze sa samozrejme nieco naucis, ale na vlastnych chybach , alebo budes mat stastie. Tak 50 na 50.Ak mas cas a chut tak ok ale pocitaj aj z neuspechom .Ja ak by som to velmi chcel tam dat, tak by som to asi dal robit niekomu, kto to uz robil a pozeral sa.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 27. Októbra 2009, 15:19
ooldo napísal:
s nauspechom sa nepocita :D urcite uspeje, len zalezi od skusenosti ci to bude lacnejsie alebo drahsie
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
TomTomZH
Utorok, 27. Októbra 2009, 17:48
brzdy mam uz vymenene v predu su z e46 325i maju okolo 300mm 15ˇˇ plechac na to nedam, a v zadu mam z e36 328i,takze s tym by nebol problem ale s tym ostatnym uz asi hej, dakujem za radu
12218
TomTomZH
Utorok, 27. Októbra 2009, 17:52
dakujem za radu,sam by som to urcite nerobil... ale ide o to ostatne o to aby to fuhgovalo tak ako ma lebo auto vyuzivam a chodim na nom pravidelne do rakuska.tak ze tak. dakujem
12218
ooldo
Utorok, 27. Októbra 2009, 19:30
vela stastia daj vediet ako to dopadlo
