SWETER
Registrovaný: 5.2.2008
Auto: e46 320d touring
ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 09:08
vie mi niekto povedat ake ET mozu mat tieto kolesa?? myslel som ze to bude tych ET20 ale ked som videl fotky co sem daval Wilo
http://www.bmwklub.sk/fotky/e36-coupe-8x19-et20-t23496.html tak tie kola maju tie luce nejak malo pretianute dovnutra na to aby boli ET20??.......ak chapete co myslim :smile:
chcel by som kupovat tie co su na tom Cabriu tak preto s pytam ake ET mam zhanat aby boli take ako tam....
e46 320d touring
e46 323ci coupe
e46 323i sedan
e36 318ti compact
e30 320i coupe
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 09:35
nizsie ET - napr ET20 - kolesa viacej von.
vyssie ET napr ET41 - kolesa viacej vnutri...
ak si si vsimol toto cabrio ma tahane lemy vpredu aj vzadu - ET35 na E46 vyzera celkom dobre, koleso netrci je viacej zastrcene - rozdiel oproti ET20 je 1,5cm - cize podla mna toto cabrio moze mat ET nieco okolo 20
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 15:02
vyhladaj si original ET na M5 e60 kolesa a mas presne ET, pretoze toto su original kolesa z e60 M5
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 15:49
hop sup
Light alloy rim 81/2JX19 ET:12
Light alloy rim 91/2JX19 ET:28
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 15:50
Hehe ET 12 :twisted: :twisted: :twisted:
SWETER
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 16:29
vyhladat som si vyhlada, a aj to viem ze su original....len ma zmiatlo dost to co daval Wilo v tom prispevku ze tie kolesa co skusal na jeho E36 maju mat udajne ET20...na ET20 sa mi to koleso zda nejake malo vystrcene..tie luce niesu tak pretiahnute ako na tom cabriu ktore ma original kola ze e60 teda ET 12 a ET28...tie Wilove kolesa nemaju podla mna ET20...
ved ET20 aET12 nieje zase taky velky rozdiel aby tie kolesa vyzerali tak odlisne....ci sa mylim?
neviem ci som to napisal tak aby sa to dalo pochopit..ak nie tak sry:D
ozaj a tie na tom cabriu budu asi na oboch napravach ET12 ze hej.....
e46 320d touring
e46 323ci coupe
e46 323i sedan
e36 318ti compact
e30 320i coupe
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 16:32
ale wilo písal aj to že sú to repliky, tam bude asi pes kakopaný :-k
Duffy
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 17:57
ved to ked sa pozries na tie kolesa, tak vidis ,ze je to replika hnusna , zagrcana ..
tebe sa paci konkavnost , a nie si sam. hold , na e36/e46 toho moc nespravis,
SWETER
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 18:51
Duffy napísal:
Duffy viem pravdu mas...a myslis ze replika 8,5 x R19 ET 12 nebude to iste??
e46 320d touring
e46 323ci coupe
e46 323i sedan
e36 318ti compact
e30 320i coupe
Duffy
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 20:02
SWETER napísal:
nebude. pretoze cinanom sa nechce tie kolesa spravit do posledneho detailu , pretoze sa im nechce dat tie luce do UPLNEJ dokonalosti , pretoze nedotiahnu tvar toho vybratia kazdeho luca do posledneho detailu , pretoze proste krasa tych kolies je v detailoch. ET 28 na predku rozchodis , ale et12 na zadnu pri 9.5x19 ta to bude VELA roboty :))))
Duffy
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 20:04
ja som proste UCHYL NA KOLESA.. ak sa chces hrat z blatnikmi a chces mat netuctove kolesa ,
pozri do mojich inzeratov .. :)
Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
Re: ake ET?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 21:38
No tie 8x19 ET20 čo som skušal na moju E36 boli nejaké talianské repliky tak preto ten iný dizajn :wink: ja by som ich nechcel ani zadarmo [-X
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Duffy
Re: ake ET?
Utorok, 27. Októbra 2009, 06:04
Wilo napísal:
zatial ziadne repliky sa nepriblizili k originalu. uz len tym ,ake su "ploche" oproti orig.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: ake ET?
Utorok, 27. Októbra 2009, 09:33
ET 20 pri 8" disku je menej ako ET 20 pri 9" disku... samotny udaj ET nema ziadny vyznam ked pisete bez sirky disku.
na E36 das aj ET 10 ale pri 6" disku
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: ake ET?
Streda, 28. Októbra 2009, 00:09
to je 330i cabro alebo co to je? ;)
inak pekna prestavba na m3 blatniky..
uvidime ak by ti to sedelo ale na e46 to bez uprav nedas..
mam 225/40 8x18 et 47 v predu je dost miesta
ale 255/35 8.5x18 et 50 podla mna viac ako 15mm podlozky bez upravy lemou sa tam nedaju dat ..aspon ked to mas zatazene nie .. mal som 5 ludi v aute a plny kufor a je to vazne na tesno.. aj s tym et50..
ale vela stastia aj ja chcem tahat blatniky tak ak najdes niekoho schopneho ozvi sa :)
e46 330i
e28 544i
