Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
BMW Zubehor Performance Fahrwerk - názor? (E92)
Utorok, 9. Júna 2009, 11:28
Hello hello, stale rozmyslam ci Bilstein alebo nieco z origo produkcie BMW ?
v prilohe letak, prosim kuk a napisat nazor...
performance je vychadza dokonca lacnejsie ako Bilstein
znizeni 1cm oproti mpacketovemu a 2,5 oproti obyc.
tuhsie o 34% oproti mkovemu a 48% oproti obyc.
PIDoc4233.pdf
(71.61 KiB) 150 stiahnutí
hrto777
Registrovaný: 11.12.2008
Auto: E38
Re: BMW Zubehor Performance Fahrwerk - názor? (E92)
Utorok, 9. Júna 2009, 11:39
Zaujimava volba ,ak to nechces nejak extremne pribit k zemi a je tam lepsia cena ako pri bilsteine ,isiel by som asi do toho Myslim ,ze aj jazdne vlastnosti budu velmi slusne Kedze to na sk asi nikto nemal a nema budes testovaci jazdec :smile:
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Utorok, 9. Júna 2009, 12:15
to vies ze rozmyslame :))
da sa tam kupit cely kit , to znamena pruziny , tlmice , stabilizator a nejake kokotinky , cele to soji nejakych 850eur.
nechce sa mi teraz hladat , ale na e90post chlapik daval performance pruziny na normal e90 , vyzeralo to OK , ale nejake znizenie som tam nepostrehol. urcite to bude ale skvely kompromis medzi komfortom a sportovostou. a je to orig BMW .
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 9. Júna 2009, 12:17
Duffy napísal:
uvidime co poriesime, toto sa mi zda ako celkom good volba... kua neviem, Duffy porad...
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Utorok, 9. Júna 2009, 12:40
Bilstein pneumaticke, aj ked drahsie, ale nastavujes vysku a tuhost priamo z miesta vodica :twisted: ked som sa zaujimal o podvozky to bola spica od bilsteinu tusim 8-[
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
stjr
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: Otec ma Feliciu
Utorok, 9. Júna 2009, 12:58
Klasicky postup - Duffy si to nahodi, my sa prideme pozriet&povozit a ked to bude dobre hned sa to objedna...
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 9. Júna 2009, 12:59
Vyzera to pekne, hlavne k kvoli tomu ze ku kitu patria aj horne ulozenia tlmicov a ine stabiky co by teoreticky mohlo aj znizit nedotacavost, kazdopadne tam pisu ze v ramci kitu pruziny nie su a treba ich dokupit - takze pozor na tu cenu, moze sa to potom vysplhat inde.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 10. Júna 2009, 08:42
takze, po vsetkych vypoctoch a kalkulaciach sme sa dostali na celkom zaujimavu cenu.
Cena komplet performance kitu - tlmice pruziny, tycky, gumicky kokotiny + praca by vysli na cca tolko ako Bilstein material bez stabilatorov a kokotin a bez roboty...
mam moznost skusit performance podvozok na E90 325 - tak uvidime....
auto vyzera celkom zaujimavo - komplet performance kara priamo z nemecka... pofotim.
Duffy
Streda, 10. Júna 2009, 08:48
Peppo napísal:
pici ma seres :) e90 je na 19? ake nie treba obut
stjr
Streda, 10. Júna 2009, 08:53
Peppo napísal:
Skus konkretizovat tu 'zaujimavu cenu' prosim Ta
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 10. Júna 2009, 09:05
Duffy napísal:
hej hej. E90 biela po facelifte komplet performance - aj sedacky volant chip secko a 19"
Duffy
Streda, 10. Júna 2009, 10:12
Peppo napísal:
kdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ? tie sedacky musim niekedy vidiet , skusit , sadnut si a prdnut do nej
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 10. Júna 2009, 11:20
Duffy napísal:
v BA na importe maju jeden kus... musim si dohodnut skusobnu jazdy.. potom ti poviem ako sa prdkalo do performance sedaciek...
