Bikemann
Drift s druhymy gumamy
Sobota, 23. Mája 2009, 01:22
caute chalani , dnes som siel domov a na jednej zakrute chodim vzdy driftom, lenze dnes sa mi to nepodarilo auto bolo ako prikovane, :shock: tak som sa tam vratil skusil to znova, podarilo sa, ale uz nie tak ako vzdy predtym, ked som mal ine pneumatiky, mal som Dunlop SP9000 siroke 235mm auto hrabalo na jednotke aj dvojke, a teraz som dal gumy 245, konkretne Bridgestone potenza, a je to jak prikovane, stojim na mieste dam 6tis otacok zahrabe uplne ze skoro vobec, ma to brutalnu trakciu ... je mi jasne ze ked som tam mal tu 235ku tak som jazdil po hrane kedze bola uzka na ten rafik, ale ze to bude teraz az take prilepene??? :shock: :shock: :roll:
no pojdem stym pod pezinsku babu skusit co to spravi lebo po meste zas necem blbosti moc vymyslat
a este jednu otazku, kupil som za dobru cenu tie Bridgestony , lenze mam problem, do zadu ma ist origo 255/35/18, lenze oni su 245/40/18 a druhy par mam 255/40/18 no a tie 245 tam mam tak ze od kasne su cca 1cm, a mam taky pocit ze tu 255/40 tam uz asi nenarvem, alebo sa mylim??? dikesss
Štiky
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: ///M-Power
Re: Drift s druhymy gumamy
Sobota, 23. Mája 2009, 07:51
hmm, skusal si vytiahnut blatniky? to by pomohlo mozno
http://stiky.tumblr.com/
///M-Power
Bikemann
Sobota, 23. Mája 2009, 09:09
jak ze vytiahnut blatniky? nechapem :oops: myslis na tu siriu gumu?? lebo ona je na tesno z vnutornej strany, konkretne jak je uz plech na kasni. smerom von je to ok, je tam dost priestoru
koleso je tam ok, len je to jak prikovane :lol:
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Sobota, 23. Mája 2009, 09:23
Neviem akú máš motorizáciu, ale treba si tiež uvedomiť, že si styčnú plochu medzi kolesami a vozovkou zväčšil o 20 čísel ( 10 na každej strane ). Myslím, že v tomto prípade fyzika moc nepustí - čím väčšia plocha, tým lepšia trakcia a menšie " riziko " prehrabnutia.
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 23. Mája 2009, 09:25
nieje guma ako guma
nová drží lepšie ako staršia
a hlavne si zmenil značku a tým pádom aj zmes gumy a to podľa mňa k lepšiemu
Sobota, 23. Mája 2009, 11:10
slamec napísal:
nieje guma ako guma
Presne......ja osobne DUnlopy už nechcem ani vydiet........Bridgestony potenzy sa piša svojov dobrov vlastnostou na suchu aj mokre....takže držia ako prikovane....
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 24. Mája 2009, 15:20
no ja mam dunlop sport maxxx a mozem povedat, ze predok mi vcelku dost uteka... a hrabu len sporadicky... ale to moze byt aj motorom 150ps 2.0i takze neviem...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Bikemann
Nedeľa, 24. Mája 2009, 21:01
no bol som to teraz cez vikend skusat, da sa stym driftovat a palit gumy tak po uplne malej kruznici, uplne mini, velka zakruta a podobne nehrozi, je to jak prikovane :lol:
takze musim si tu na fore dake dva plechace kupit inak to nevidim :D
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 25. Mája 2009, 21:17
Bikemann napísal:
dost zalezi aj od asfaltu ked je rozpaleny tak sa smyka ovela viac...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
mara019
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: ex36 318,36 328CI,
Pondelok, 25. Mája 2009, 22:46
co mas za afto aki motor??
ex e36 318,ex e46 325XI,ex e36 328CI,e30 328i,e30 350i pick up,eE46 M3,e39 M5 V8 chora svina:D
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 25. Mája 2009, 22:58
E46 323i coupe...Staci sa pozriet na lavo pod menom :roll:
BMW E46 - 320d - červená
mara019
Pondelok, 25. Mája 2009, 23:02
tak potom sa netreba cudovat je to taske afto a tek tam su taske a velke kola tak to ide tasie pak us aj spojku moc trapis je pravda ze kazda guma je ina ale ako v rozmere 235 a245 nieje as tak velki rozdiel
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 26. Mája 2009, 10:44
Bikemann napísal:
Cim uzsie pneu tym lepsie... Ale problem nebude v penu ale v diffe... a ist sa tocit niekde nababu so seriovym otvorenym diffom je vazne utrpenie... bo ak ti kolesa presmykuju a jedno koleso chyti trakciu tak potom koleso s najmensiou trakciou ti ukradne naviac krutiaceho momentu... coz vyzera smiesne bo namiesto kontrolovaneho smyku ti zadok usekne popripade hodi do druhej strany. Takisto odpichnut to na suchu je tiez problem. To by som skor pockal na sneh alebo poriesil si nieco na com sa naozaj da driftovat
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 26. Mája 2009, 13:38
eko.fresh napísal:
....alebo poriesil si nieco na com sa naozaj da driftovat
Co je v pripade samosvoru pre E46 dost nakladna zalezitost ;)... cize treba ist smerom k E36 ;)
....Hlasujem za sneh :D :D :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Bikemann
Streda, 27. Mája 2009, 00:07
mara019 napísal:
no v principe to neje velky rozdiel ale v reale je, pretoze na rafik ma ist origo 255 a mal som tam 235 cize som jazdil na hrane gumy nie po celej a este to bol dunlop co sa dost smykal na hoc jakom povrchu, no a tato nova guma ma uplne inu zmes je sirsia .
Naposledy upravil/-a Bikemann v Streda, 27. Mája 2009, 00:09, upravené celkom 1 krát.
