Pimp
Registrovaný: 30.12.2007
cena za inspektion I, E46 330ci
Pondelok, 27. Apríla 2009, 12:23
dobry!
som kratko pred inspektion I, takze rozmislam ze kde to dat urobit?! bmw autria alebo bmw slovakia, alebo nezavisli servis? pisal som mail aj na bmw austria aj na bmw slovakia, ale cakam uz 2 tizdne na odpoved :roll: :roll:
kolko vide taka inspektion na E46 330ci v bmw slovakia bez vimeni oleja? (olej som menil asi pred mesiacom)
zatial mam komplet servisku robenu v bmw rakusko, neviem aki citlivi su kupcovia aut na slovensku, ked v serviske naraz bude napr. nezavisli servis?!
01/08: BMW E46 330 Ci Cabrio -> na predaj! predaj-auta-bmw/bmw-330cic-cabrio-m-doplnky-11-999-new-stk-new-brzdy-t18720.html
BMW E91 320d touring, 05/07 - 02/08
BMW E39 528i Sedan (2006-2007)
Volvo 480 2.0 Coupé (2004-2006)
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: cena za inspektion I, E46 330ci
Pondelok, 27. Apríla 2009, 14:54
nerataj ze sa dockas odpovede zo strany Slovenska....
jednoznacne v Rakusku.
u nas sa tempusu vyhni... jedine potom www.auto-motiv.sk
Pimp
Pondelok, 27. Apríla 2009, 18:52
necudujem sa ze z tempusu neodpisuju, skor sa cudujem ze bmw rakusko - tam kde som auto kupil - sa takto stavaju k zakaznikovi [-X celkovo je to dost smutne, clovek ocakava premium ked jazdi na bmw. v tejto krize aku teraz mame bi sa mali bit o kazdeho zakaznika :x
inac do tempusu som pisal 4 ludom a ani jeden neni schopni odpovedat ](*,)
skusim teda mail na auto-motiv...uvidime ci su schopni...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Apríla 2009, 09:20
Inspection einz rataj tak 250 - 400 eur podla auta.(olej a filtre sa urcite menia)
Na nete najde niekde nafoteny ten Ispection 1 checklist. Vseky odporucane opravy su uctovane zvlast cize servis sa moze dost predrazit.
Pimp
Utorok, 28. Apríla 2009, 19:38
dik za odporucenie auto-motivu! behom 5 hodin mi dosla odpoved:
"obsahom inspekcia I je vymena oleja, filtra, vymena mikrofiltra a
kontrola vozidla, podvozkovych casti, ziaroviek, vyfuku, kontrola
baterie..."
"cena inspekcie bez vymeny oleja je 90,31 e s dph. obsahuje to pracu a
vymenu mikrofiltra. ostatne naplne co sa doplnaju podla potreby na
konkretnom vozidle, cize to neviem vycislit dopredu."
je to fakt vsetko? zda sa mi to nejak malo. kedze olej a mikrofilter som menil
nedavno, tak vlastne cela inspekcia mi je na hovno, lebo skontrolovat vifuk a baterku je
podla mna uplne zbitocne. mislel som skor ze bi tam mala bit vimena sviecok, vzduchoveho
filtru, benzinoveho filtru atd.
asi si to miesam z inspektion 2, co poviete?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 28. Apríla 2009, 21:07
riad sa rozumom a nie ich navodmi... ked si myslis ze jazdis v prasnom prostredi, co BA urcite je men aj filter vzduchovy.
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 28. Apríla 2009, 22:33
eko.fresh napísal:
po slovensky som to nenasiel.... Ale od motivu necakaj zazraky. Pozru auto ako hoc kto iny a daju ti peciatku ze si mal inspection einz. O tom to je cele. A vysolis prachy. Ale ked je serviska tak treba.
BMW Inspection I
This applies to all E46
Undercarriage
* Change oil and oil filter while engine is at operating temperature.
We recommend BMW High Performance 5W-30 Synthetic oil, p/n 07 51 0 017 866
* Check transmission for leaks.
* Check rear axle for leaks.
* Half shafts: Check for leaks at flexible boots.
* Visually check fuel tank, lines and connections for leaks.
* Check condition, positioning, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
* Check power steering system for leaks. Check p/s fluid level; add fluid if necessary.
* Check overall thickness of front and rear disc brake pads using special tool. Record results. If replacement is necessary*:
Examine brake disc surfaces. Clean brake pad contact points in calipers. Grease wheel centering hubs. Check thickness of parking brake linings only when replacing rear pads. Record results.
* Check brake and clutch system connections and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
* Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage and joint disc.
* Check parking brake actuation. Adjust if necessary.
* Check all tire pressures (including spare - except M3, M5, Z8 and Alpina). Correct if necessary. Check condition of tires (outer surfaces [left/right]), tread wear and pattern; in case of uneven tread wear readjust wheel alignment if requested.*
Note:If requested rotate all four road wheels as instructed and rebalance.*
* Inspect entire body according to terms of rust perforation limited warranty (must be performed at least every two years).
Engine Compartment
* Read out diagnostic system.
* Check engine cooling system/heater hose connections for leaks. Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Note: Coolant must be replaced every 4 years (time interval begins from vehicle's production date).
* Check level of brake and clutch fluid in reservoir. Add fluid if required.
* Replace brake fluid every 2 years (timing interval begins from vehicle's production date).*
* Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
* Check air conditioner operation.
* Replace microfilter.
Note: reduce replacement interval in dusty operating conditions.
* Reset Service Indicator.
Body/Electrical Equipment
* Check battery state-of-charge, and charge if required.*
* Check lighting system, i.e., headlights, foglights, parking, back-up, license-plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated make-up mirrors, luggage compartment lights.
* Check instrument panel and dashboard illumination.
* Check all warning/indicator lights, check control.
* Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
* Check wipers and washer system(s);wiper blades, washer jet positions.
* Check condition and function of safety belts.
* Recharge or replace batteries for remote controls in all vehicle master keys.
* Check central locking/double lock.
* Check operation of all latches.
* Check heater/air conditioner blower fan, rear window defogger.
* Check rear view mirrors.
* Visually examine the SRS airbag units for torn covers, obvious damage or attachment of decals, decorations or accessories.
* Activate automatic roll-over protection system (if equipped) via diagnostic link.
Note:First remove hardtop/lower top.
Final Inspection
* Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission (except M3, M5, and Z8).
