chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
odhlučnenie interiéra
Pondelok, 30. Marca 2009, 19:57
Neviem či sa to niekde už rozoberalo, ale..
ja mám taký pocit že niekedy strašne nahlas počujem rresp. vnímam nárazy vetra pri väčšej rýchlosti..tak sa chcem spýtať ako je to u vás..teda možno že je to normálne ale predsa..či je to tou aerodynamikou či len u mna je to tak počuť..
proste ako kedy - le niekedy už počujem strašné nárazy aj pri 100km/h.. -akože je to už slušná rýchlosť ja viem, ale ja len či náhodou nemám nejak zle poskladaný predok .
Naposledy upravil/-a chico69 v Pondelok, 30. Marca 2009, 19:59, upravené celkom 1 krát.
Pežot
Re: odhlučnenie interiéra
Pondelok, 30. Marca 2009, 19:58
Nebude to tesnením okolo dverí, stačí aby bolo posunuté a už to je počuť :-k
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Pondelok, 30. Marca 2009, 21:44
ja mam potrhane tesnenie pri vodicovom okne asi 10cm a 5 cm len vonkajsiu cast a pri 100 a viac to robi dost bordel uz mozno to bude tym
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Pondelok, 30. Marca 2009, 22:08
gasp0 napísal:
JA mám na E34 na tej karoseriovej časti tiež fugu na gume asi 5-8 cm a okolo tej 100 už musím pridať aj rádiu aby bolo počuť, takže vadné tesnenie urobí hodne :-k
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Pondelok, 30. Marca 2009, 22:37
Rovnako, najskôr som mal pocit že mám zle zatvorené dvere, ale robí to tesnenie. Nemám ho síce porušené ale za tých 17 rokov už má asi dosť. Najhoršie je že mi cez zadné pravé dvere zateká dnu na podlahu, takže určite budem tesnenie dverí riešiť ako prvé. Viem že sa to tu už niekde riešilo, ale ked už máme tému otvorenú, aké tesnenie tam dať? Máte niekto typ? Značka,obchod? Prípadne nejaký prípravok na oživenie toho starého ak sa vôbec dá.
ex E36 325td
chico69
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 19:49
no ja tiež neviem že by som ho mal poškodené..akože nič nevidno že by tam bolo dotrhané..ale ešte pre istotu to pozriem..
tak keby ste mali nejaké nápady (okrem výmeny tesnenia :? ) tak dajte..
nie je to až také rušivé že by som išiel meniť tesnenie - dá sa s tým žit..
